Vervangen raamrubbers 850 T5
Gestart door M@rtijn, 16-08-2006 15:10:50
M@rtijn
Hallo mede roffelaars,
Heb enige tijd geleden mijn rubbers bij het voorraam en achterklep vervangen en heb een tip die ik graag met jullie wil delen!
Het rubber bij de voorruit is makkelijk te vervangen, oude eruit en de nieuwe schuif je er zo in.
De rubberen strip onder het achterraam was een stuk complexer, een tip van de garage insmeren met siliconenspray en dan van links naar rechts schuiven leverde weinig op.
Toen heb ik zelf het volgende bedacht:
Klik de strip erin van onder naar boven op de gehele lengte.....bij de ruitenwisser is dit het moeilijkst. En pak een stuk pvc buis en zaag hier een punt aan.
Met dit stukje zelf gemaakt gereedschap druk je de strip er zo verder in!
En omdat het kunstof is steek je er niet door heen of beschadig je de ruit.
Hoop dat jullie hier wat aan hebben !
groeten martijn
Met mijn gedachten ergens anders ben ik altijd overal ;)
