aircopomp vervangen
Gestart door Remko, 17-08-2006 19:07:48
Jash
Hoi Bas
dat is iets om te onthouden !   ::)
ik ken deltamil wel vanuit mijn vorige airo-installatie.
thx!
The_Volvo
 ;D ;D
I.v.m. vervangen compressor - doger en pollenfilter vanmorgen bij Deltamil in Malden geweest. Airco van mij Volvo, 855 T5R, met 315.000 kilometer werkte gedurende langere tijd niet meer.
Een super monteur die alles heeft vervangen. Goede ontvangst met een bak koffie.
In een tijdsbestek van ruim 2 1/2 uur werden door hem bovenstaande delen vervangen. Vervolgens vacuum op het systeem en afvullen.
Top Top Top.
Op de terugweg was het net een koelkast. De ECC weer goed instelbaar. Gekscherend : De ijspegels zaten aan de binnenzijde van het raam en de winterjas kon weer uit de kast. Alle gekheid op een stokje. Als je er niet zo veel verstand van hebt, zoals ik, is dit een ideel en betaalbaar adres. Was ruim 350 Euro goedkoper uit dan en je komt bij mensen terecht die echt kennis van zaken ( en zeer zeker kennis van Volvo) hebben.
Ad V
Hoi,
Ook ik moet hetzelfde laten doen, dus compressor droger en pollenfilter en ik heb meerdere goede verhalen gehoord over Deltamil. Wat moest je totaal betalen voor de klus?
The_Volvo
#18
Citaat van: Ad V op 16-06-2007 08:26:08
Mail ik je per PM.
M_Bruinsma
Hoi,
Zou je t mij ook willen laten weten??
Gr Maarten
martinint
En mij ook, ik moet namelijk aan een nwe pomp.
Die liep met een klap muurvast.
Gr Martin
Theostek
Doordat een compressor vast loopt is te weiten aan te weinig olie/koudemiddel aanwezig in het systeem.
Bij een vastgelopen compressor is het vervangen alleen van de compressor niet voldoende, de orifice tube, accumulator, zullen ook vervangen moeten worden.
Voor al deze onderdelen samen zit je ongeveer op een kost prijs van 500 euro.
Komt nog de-montage, reguliere airco werkzaamheden, olie, divers O-ringen e.d. al met al een aardige streep door de rekening.
Houdt het "Cool" airco is onze zorg en specialiteit.
Bosje
Citaat van: The_Volvo op 16-06-2007 16:46:00
Mail ik je per PM.
Wil je het mij ook doorsturen?
Alvast bedankt
Bert
Theostek
compressor rage bij volvo's  :eusa_clap:
Wat is wijsheid, een kant en klare ruilpomp kopen of gewoon zelf 1 laten reviseren ?
Enno
ik zou zeggen een kant en klare ruil pomp die weer als nieuw is...
Citaat van: Enno op 10-03-2008 19:40:21
Citaat van: -D©©©L- op 10-03-2008 14:15:40
Dat is goedkoper dat zelf 1 wegbrengen voor revisie ?
volvlo
Citaat van: Bosje op 10-03-2008 09:26:47
Mail ik je per PM.
Alvast bedankt
Bert
En mij ook graag!
Geertje
+/- € 320,00 bruto ex BTW voor een Hella (Zexel) ruilcompressor, een € 358,00 voor zo'n zelfde maar dan splinternieuw.
Let op, er zijn ook goedkope Chinese compressors in omloop, deze schijnen echter van slechte kwaliteit te zijn.
Gr. Geert
Doeke Dobma
Even een n00b vraag, wat is het verschil tussen de pomp en de compressor? Hoe ziet de compressor eruit? Ik weet a.d.h.v. dit topic al hoe de pomp en de droger eruit zien, nu de compressor nog;)
