Stotterende auto
Gestart door Ludo, 07-07-2006 11:01:55
Nog maar eens een update.
Ik weet het nu niet meer...
Vandaag op weg naar Maastricht was halverwege de LPG op (iets eerder dan verwacht) dus heb ik de laatste +/- 8km op benzine gereden om vervolgens bij de Geuselt te gaan tanken.
Toen ik voor de verkeerslichten stond viel me op dat de auto niet stotterde op benzine. Na het tanken ben ik op benzine naar de bestemming in Maastricht gereden en de auto heeft 3x gehikt ipv 85x per verkeerslicht. Aangezien ik het als eens getest had op benzine en de auto toen wel stotterde verbaasde me dit. De vorige keer heb ik wel maar een stukje op benzine gereden en nu een flink stuk.
Op de terugweg (binnendoor niet over de snelweg) stotterde de auto op LPG en niet op benzine. Sterker nog, toen ik thuis kwam en 25km op benzine had gereden liep de auto mooi rond  ::)
Nu moet ie toch echt aan de LPi diagnosecomputer, morgen Mesman maar eens bellen.
Maikel, controleer in het tankkastje de bedrading ook eens.
ergens een los contactje/stekkertje?.
Citaat van: Ludo op 03-08-2006 01:07:50
Ik het tankkastje? Wat bedoel je daarmee?
KUKO (Rob)
waarschijnlijk t kastje wat op de tank gemonteerd is daar zit ook bedrading en wat electronica in.
Citaat van: KUKO (Rob) op 03-08-2006 07:43:04
Dat lijkt me niet verstandig daar heb ik nog garantie op, blijf ik dus met mijn vingers vanaf ;)
ja het kastje op de tank bedoel ik.
als je het dekseltje eraf haalt zie je enkele kabels/stekkers.
gewoon controleren of alles wel goed vastzit, daar kun je echt niets verkeerd mee doen.
llinssen
Het kan natuurlijk geen kwaad om dat te controleren,
maar waarom zou dit leiden tot horten en stoten bij stationair en niet op hogere snelheid?
Maandag Mesman  ;)
Tot die tijd maar ff op benzine :(
Citaat van: llinssen op 03-08-2006 09:31:07
een los contactje kan leiden tot een noodloop.
zo kan de motor stationair beroerd lopen, maar andersom kan natuurlijk ook.
het kan écht geen kwaad om het dekseltje even eraf te nemen en de kabels/stekkers te controleren.
in het ergste geval zal er eentje niet goed vast zitten.  ;)
llinssen
Citaat van: Ludo op 03-08-2006 09:49:59
Ah, er zit weer logica in.
Bij mij is dat klepje volgens mij niet super toegankelijk, dus ik kan me voorstellen dat je Mesman er naar wilt laten kijken.
Ook omdat ze er eerst niet veel trek in hadden toch. Nu moeten ze maar even trek maken, want het lijkt echt aan LPG te liggen.
Hopelijk heb je niet veel kilometers voor de boeg dit weekend.
Citaat van: llinssen op 03-08-2006 09:54:38
Helaas wel  :-X
llinssen
Citaat van: mehn op 03-08-2006 09:58:30
Helaas wel  :-X
Nou voordeel is dat je dan met duurstest kunt vaststellen of het alleen op LPG voorkomt.
Auto staat bij Mesman en ik tuf in een Smart op LPi  ;D
Ik ben benieuwd of ze iets vinden en wat het dan is.
ief
Citaat van: mehn op 07-08-2006 10:35:43
Die hangt nu zeker achterover vanwege de gastank? ;D
Volvo 850 Clublid
Citaat van: ieV70 (Ivo) op 07-08-2006 11:10:42
Heb je wel eens in een Smart gekeken? 1 Paraplu en de kofferruimte is vol :-X
Sterkte Maikel ;D
