Weer apk gekeurd voor een jaar!!
Gestart door hertog850, 02-02-2006 17:20:06
Citaat van: gero op 17-08-2018 16:39:24
Citaat van: volvobug op 17-08-2018 13:51:24
De SaffRon mag weer een jaar  :D
:eusa_dance: :eusa_dance:
Ben er ook blij mee. Heb alleen de uitlaat gasdicht gemaakt en moest ter plekke de knippers in de spiegels afkoppelen omdat die links/rechts in felheid verschillen, maar verder niets.  :D. Als ik de  tijd heb zal ik dit weekend eens een blog beginnen of in mijn bestaande bij gaan werken.
gero
Citaat van: volvobug op 17-08-2018 17:04:15
in felheid verschillen :eusa_think:, hoe verzinnen ze het ??? , af en toe kunnen ze best wel overdrijven
Citaat van: gero op 17-08-2018 17:18:28
Links en rechts mag niet te veel (geen zichtbaar?) verschil in lichtopbrengst zitten. Geldt denk ik voor alle lampen. Het was overduidelijk dat links niet lekker meedeed, je zag de pitjes in de ledjes oplichten maar nauwelijks licht uitstralen.
gero
Citaat van: The Volvoboy op 17-08-2018 13:17:38
Citaat van: gero op 10-08-2018 22:37:52
Vandaag de koplampen omgebouwd naar helder glas met Retrofit H1 projectoren, het is wel wennen, een heel ander gezicht, Mooi :eusa_think:.
Het lichtbeeld is wel heel strak :D,de hoogte moet nog afgesteld.http://i64.tinypic.com/ibcak0.jpg
1e foto is met H1  hallogeenhttp://i66.tinypic.com/2926udz.jpg  de   2e foto is met Xenon http://i64.tinypic.com/1z4vcc9.jpg
de 3e foto is met projectorhttp://i65.tinypic.com/2roqpg3.jpghttp://i68.tinypic.com/2wbuus0.jpg
Ik ben benieuwd wat ze hiervan gaan zeggen bij de keuring. Lichtbeeld is wel strak, maar de vorm twijfel ik een beetje over. Weet je zeker dat je de goeie projectors hebt gekocht? (voor rechtsrijdend verkeer). Of wellicht moet je de reflectors nog iets draaien..?
Dit lijkt er meer op:
https://www.kitcarclub.nl/forum/uploads/monthly_2016_04/lichtbeeld.jpg.7f4ccaeb7b70e97242569e00bc4efdf3.jpg
Ben benieuwd of het lichtbeeld nu goed is voor de  APK
foto 1 & 2 = Retrofit Bi-Xenon H1 met projectoren met heldere koplampglazen.
Foto 3 & 4  zijn dezelfde xenon lampen (Hilox lighting) met de originele koplamp glazen, dit geeft welliswaar meer licht maar ook meer   strooilicht , daarom elk jaar
APK afkeur, elk jaar weer terugbouwen naar de H1 hallogeen , alleen dit jaar kwam de Volvo (met hallogeen) niet door de APK, zodoende naar een veel goedkopere oplossing gezocht..
Ook weer een jaartje APK ( enkel lampje vervangen van de zijknipper )  :eusa_dance:
Hoe mooi wil je het hebben,..
Ook verbaasd om te horen dat de ABS niet meer hoeft te werken voor de APK en dus geen afkeur meer is,
enkel na 2018 geld het wel weer,..zo ook olie sporen onder de kap wordt strenger beoordeeld vanaf 2018
modellen.
Groet
Afkeur ::)
Handrem doet links niks; de hele flikkerseboel is vorig jaar vernieuwd met schijven, blokken en klauwen. Die ogen nog als nieuw na 2500 km. ;D
Citaat van: )()()sT op 23-08-2018 14:21:11
Afkeur ::)
handrem is standaard. Bij ons wordt het ding enkel voor APK gebruikt en de afgelopen 2 jaar was het steeds weer stoeien om het goed te krijgen. (&^$%#&(^systeem is het
Ik heb voor de APK 2 jaar geleden een nieuwe handrem moeten monteren (2 kabels en de schoentjes). Sindsdien gebruik ik de handrem altijd en doet 'ie het ook nog steeds prima. ;D
jellejas
Vandaag is heeft die van mij zijn 2de jaar apk gekregen. Ben stieken toch best trots, heb er geen voorbereidingen voor getroffen.
Ik heb al ongeveer 1000+ euro aan onderdelen klaarliggen om hem te verwennen. Heeft ie wel verdiend lijkt mij.
BRAAAAAAAP STUTUTU
... en in de volgende ronde met vlag en wimpel geslaagd!  :eusa_dance:
Nieuwe handremschoenen en kabels en de boel werkt weer naar behoren. Kan ie weer een jaar (en een half jaar binnen staan  ;D)
Chris
Citaat van: )()()sT op 14-09-2018 12:14:17
Mooi Joost! ;D kan je er weer lekker weinig mee rijden ::), maar iig wel cool!
clk-p
Weer glansrijk gekeurd voor de aankomende 13 maanden  :eusa_dance:
Citaat van: clk-p op 20-09-2018 14:25:42
Lekker Freddie, kun je weer ruim een jaar  :eusa_dance:
knoertS70
De paarse mag ook weer een jaar.
Citaat van: knoertS70 op 21-09-2018 09:04:11
Dan bedoel je toch die recente import? Dus het is gelukt met de spaanse registratie?
