sc-801 met versterker uitgang
Gestart door DerWeis, 03-09-2006 12:01:07
DerWeis
Ik heb even een vraagje over het aansluiten van een "gewone" versterker op een sc-801, er zit namelijk geen uitgang op de achterkant waar ik een tulpkabel op aan kan sluiten, ik hoorde van hubert dat er wel versterkers op de markt zijn waarbij je de gewone luidsprekeruitgang van de radio op de versterker aan kan sluiten, Toch heb ik liever een gewone tulpkabel aansluiting, nu is mij vraag, is het ook mogelijk om zo''n uitgang te creeren op een sc-801, (ben zelf niet zo elektrotechnisch aangelegd) Maar leek me persoonlijk erg gaaf om een originele volvo bigfront radio erin te hebben maar wel met een "gewone"versterker erachter en een onopvallende subwoofer, zodat de installatie ogenschijnlijk origineel lijkt! Hopelijk heeft iemand hier ervaring mee!
Hoe kun je nou rechtlijnig denken in een ronde schedel?
je hebt ook hi-low converters.
Die zetten het signaal om en verbeteren ondertussen ook nog even de kwaliteit. Werkt beter dan die versterkers waar ik het over had ;)
bijvoorbeeld van Audiocontrol
DerWeis
Aha, dus als ik het goed begrijp, kan ik bijv een hi-low converter kopen, die aansluiten op een van de uitgangen die normaal naar de achterste luidsprekers gaan, vervolgens via een tulpkabel naar de kofferbak gaan, hier een 4 kanaals versterker plaatsen, beide achterste luidsprekers hier op aansluiten en vervolgens 2 kanalen bruggen en daarop de sub aansluiten!? Weet je trouwens ook een website waar je ze meteen kan bestellen?
waar kan ik wat kopen? hier staan bijna alle hificenters van Nederland (en een aantal in België) op
webshops in Nederland/Duitsland/België en de VS
Houdt er wel rekening mee dat als je je achterspeakers en je sub op het zelfde achterkanaal zet je dit niet meer kunt regelen. behalve als je er een sub control tussen zet ;)
Zo'n ding heeft toch zeker een versterkeruitgang ???
Althans, op de SC800 die ik nog heb liggen zit er eentje op hoor. Gewoon een los DIN stekkertje kopen en 2 female tulp pluggen en een stukje goede kabel. Handel in elkaar solderen en klaar 8)
Hi naar low gaat meestal niet gepaard met goede kwaliteit is mijn ervaring.
Citaat van: thuur op 03-09-2006 13:21:50
als je een goede koopt toch wel hoor.
Een versterker is al een hele verbetering
Leuk die regenachtige zondagen ;D
S. Brouwer
Ik heb sinds kort m'n nieuwe auto waar ook een originele big front inzit sc-805 met als het goed is een versterker uitgang.
Maar ik vraag me af waar ik zoals hier eerder genoemd een losse Din stekker kan krijgen.
Is dit een appart onderdeel te bestellen bij de Volvo of heeft elke lokale brezan oid dit liggen.
Ik heb deze foto gevonden maar op welke uitgang moeten de tulpen aangesloten worden??
S. Brouwer
Citaat van: thuur op 12-02-2007 23:24:11
Citaat van: thuur op 03-09-2006 17:53:44
Gr :eusa_dance:
Ja, die foto's zie ik ook wel staan  :P
Ik doelde meer op de kleuren van de tulpen,
De grijze draden, witte tulp is: front left?
grijze draad 2 rode tulp is: front right?
Bruine draad witte tulp is: rear left?
Bruine draad rode tulp is: rear right?
Klopt dit? zoja dan ga ik morgen creatief aan de gang met din en tulp stekker.
Tja, doorgaans neem je wit voor links en rood voor rechts. Bruin en grijs had ik toevallig nog liggen. Wat je voor kleuren neemt moet je helemaal zelf weten, je hoort er niets van ;D
S. Brouwer
ok, duidelijk.
Ga er morgen wel ffies mee aan de gang en dan van het weekend alles plaatsen en aansluiten.
Misschien kan ik om het mooi te maken wel bedrading bekleed met pluche vinden   :eusa_sick:
Citaat van: thuur op 12-02-2007 23:33:07
wel eens van bruine ruis gehoord? :eusa_shifty:  :eusa_whistle:
S. Brouwer
Ik kan die stekker nergens krijgen, ben diverse electronica zaken afgeweest en heb t nog bij de Volvo dealer geprobeerd maar niemand kan het leveren of bestellen.
@ Thuur kan jij mij een adres geven waar ik de stekker kan bestellen? met een onderdeel nummer.
Of als jij ze zo voorhanden hebt kan ik er 1 overnemen?
