Vers kreng met 855 T-5D, correctie: V70 T5D
Gestart door VolvoDeMio, 23-09-2006 21:06:56
Jans Duiven
D-5 R vind ik leuker  :eusa_whistle:
Succes met je project!
Hans
Mooi dat je er gelijk zo enthousiast mee aan de gang gaat  :eusa_clap: :eusa_clap:
Volgens mij heb je geen verkeerde deal gemaakt  8)
Nu je 850 nog...........  :eusa_shifty:
VolvoDeMio
#122
Citaat van: Hans Duiven op 21-01-2010 21:12:18
Ik heb de officiële plakletters VOLVO en R van iemand ooit gekregen.
Misschien dat ik die R 'r' een keer op plak.... (ik neem aan dat je de R van Roet bedoeld? ;D)
Citaat van: elianmars op 21-01-2010 21:29:52
Dat is het dubbele aan de situatie. De 855 is helemaal op orde (oké, remblokjes achter); alles werkt, chip, vacuümslangen vervangen, en ga maar door.
Nu kost het tijd en aandacht om zeker te raken dat de V70 ook goed is, en tegelijkertijd een 855 proberen te verkopen die je eigenlijk had willen houden.
Maar de vrolijke zijde is dat ik ondanks rug- en meniscusproblemen weer mobiel ben!  :eusa_dance:
VolvoDeMio
T-5D, de D van Drive,
T-5R, de R van Reverse...... ;)
Automaat rijden begint aan me te kleven...  :eusa_whistle:
Vandaag de vacuümslangen preventief vervangen; daarbij bleek dat die van de turbo duidelijk zijn beste tijd gehad had.
Morgen de ruitenwissermotor áchter eens preventief verwennen met vet.
Ook ben ik binnenkort aan de beurt om de microswitch van het portier lv aan te pakken evenals de deurvanger daar.
Bas850
Heb je standaard vacuumslangen gekocht? Fotos?
VolvoDeMio
Citaat van: Bas850 op 24-01-2010 20:24:49
Ja, per meter bij de dealer te koop en zelf op maat knippen.
Foto's volgen als er wat méér te zien is ( de slangen zitten verstopt in die zwarte losse 'mantelstukken').
VolvoDeMio
#126
Rust zacht Hector!
Morgen gaat de sloop beginnen.
Nog één keer in vol ornaat:
cas
zag al een goedkoop setje achterlichten bij te koop gedeelte..... heb net een andere set gekocht. v70 wel.....
ik moet even zien wat er kapot is aan de ruitenwisser achter, maar heb daar evt wel interesse in. die van mij niet meer werken doen ;-)
VolvoDeMio
Vanmiddag nog even in de stress......
Het leek alsof er een ophanging van de V70 losgekomen was.....
Op de brug bleek hoe het kwam dat de radiator scheef hangt; een kunststof bevestigingsbeugel aan de zijkant van de radiator is doormidden.
Aan de linkerzijde van de wagen waar ook een Engelse koplamp bleek te zitten.... :o
VolvoDeMio
#130
Boy Geenacker blijkt zich vergist te hebben......  :eusa_shhh:
VolvoDeMio
VolvoDeMio
Vandaag de veerpootbrug op de V70 gemonteerd.
Tijdens het monteren kwam ik erachter dat de aluminium strip achterop de afdekplaat van de motor nog maar met éen van de vier popnagels vastzat.
Even demonteren en vastpoppen.
En bij het verwijderen van die afdekplaat zag ik teveel vettige troep op de nokkenasdeksel. Bleek de doorvoer-ring van de carterventilatie gescheurd en het ronde huis er deels uit te liggen. Tot mijn geluk was de ring nét niet helemaal doorgescheurd en bij de nokkenas terecht gekomen..... :eusa_pray:
Gelukkig had ik die nog op mijn 855.... :eusa_whistle:
Meteen maar een en ander min of meer gereinigd.
Hier een foto van de boosdoener:
Misschien nog een idee om de chip uit de 850 in de V70 te laten overzetten? ;)
VolvoDeMio
Citaat van: The Volvoboy op 25-02-2010 09:53:18
Zeker een goed idee, maar helaas kan dat niet van handbak naar automaat zie voetnoot.
Helemaal begrijpen doe ik het niet. Het schijnt (onde andere?) te maken te maken te hebben met de inspuithoeveelheden tijdens het schakelen van de automaat...?
Jammer!
voetnoot: andersom schijnt wél te werken en uiteraard handbak naar handbak probleemloos, zolang het een TDI is (en dus msa 15.7).
