Oliekoeler voor automaatbak, hoe-wat-waar ? zin of onzin ?
Gestart door -D©©©L-, 17-10-2006 00:54:46
Citaat van: weyert op 12-12-2013 11:30:47
ik zet hem eigenlijk altijd in de drie en koelt inderdaad beter, maar nu met de extra radiateur geen problemen meer
iets anders bestaan er niet verzwaarde koppelomvormers, want deze gaan er het eerst aan?
Die koppelomvormer blijft wel heel. Het enige dat daaraan kapot gaat is het lager van de stator.
Wat wel te lijden heeft onder de hoge temperatuur zijn de koppelingen in de bak. Het frictiemateriaal is heel erg dun en verbrandt als het zijn warmte niet goed kwijt kan.
AT olie heeft als doel te koelen en kracht over te brengen; daarom is koeling zo belangrijk.
Citaat van: -D©©©L- op 12-12-2013 17:03:52
Dan heb ik toch een nét iets andere. De mijne heeft gebogen ophangbeugels waarmee de oliekoeler aan dezelfde bouten vastzit als waarmee de radiateur aan de auto zit.
En oh ja, nog een verschil: hij is zwart ;D
Deze is eigenlijk van de V/s 70 classic.
Zou deze daarom anders zijn? Het past wel keurig; ik heb dezelfde als Marco.
Citaat van: KIM op 12-12-2013 17:38:52
via de dealer?
Onderdeel nummers heb je die ook Kornelis, Marco ?
9499131  oliekoeler set
zou m moeten zijn. Ik heb er destijds 200 voor betaald.
Daarbij heb je nog
8618761 koelerslang
nodig omdat de bijgeleverde slang niet past op de 850. Misschien bij jou wel omdat je een V70R bak hebt.
Hier hoe het er onder zit: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,47285.msg1278854.html#msg1278854
