Reilen en zeilen van een roffel
Gestart door FGG, 24-11-2006 21:53:26
Citaat van: FGG op 12-10-2009 21:01:52
Citaat van: thuur op 12-10-2009 14:58:11
Wees niet bang om de motor flink te laten werken.
't Is de bedoeling dat 't verbruik omláág gaat. :eusa_eh:
Dat gebeurt ook als je verstuivers schoon zijn :P
Gr :D
spitsrijder
Ok, niet veel koude starts.
Wat geeft de bc aan verbruik als je constant 80 rijdt? we weten allemaal dat je daar niet op af kan gaan, maar mischien kan je wel zien of het verbruik in de buurt ligt van wat je zelf hebt kunnen berekenen.
Bijv. mijn bc geeft aan bij 120km/uur bij 2500 rpm rond de  +/- 6.2 L (1 op 16), maar met een koude start ligt die waarde rond de 25L (1 op 4 :o) en soms nog wel iets hoger.
Misschien zit er bij jou wel een temp. sensor die niet meer goed functioneerd en blijft de koudstart functie langer ingeschakeld met als gevolg een hoger verbruik.
Of was dit dan te zien met de foutcodes uitlezen.
Citaat van: spitsrijder op 12-10-2009 21:32:35
Ik zal morgen eens kijken...
Toets eens (diesel) injector reiniger in bij google, er staan misschien wel goeie bruikbare produkten bij
Citaat van: FGG op 12-10-2009 22:45:21
Vanmorgen op de provinciale weg bij constante snelheid: CC op ca. 85km/u, motor draait dan 1750tpm, BC scoort dan rond de 4,4l/100km met schommelingen naar 4,2 en 4,8.
Vanmiddag de terugweg even bekijken.
Freakybaby
Of komt de motor slecht/langzaam op temperatuur door de erg lage toeren? Met bijbehorend langer extra brandstof inspuiten. Combinatie van koude wind en erg lage toeren/belasting kan er goed voor zorgen dat de opwarmtijd richting de 40 kilometer gaat bij een efficiënte dieselmotor.
Freakybaby
Florian gaat heus niet meteen de diesel wegdoen enno, hij heeft genoeg op lpg gereden om te weten hoe dat is.
Voor elke auto is het goed om af en toe eens goed wakker gereden te worden, dat met zulke lage toeren (1750) rijden is ook niet zoals een motor bedoelt is.
kyro
Citaat van: FGG op 13-10-2009 08:28:41
heel fijn, maar totaal niet interesant
de mijne geeft bij 85 op cc tussen 3,8 en 4,1
je hebt gewoon gemiddeld 'n hoog verbruik !
gooi de tank vol - flesje injector reiniger erbij - en ga is
wat "racen"- flink toeren draaien, en brand die hap maar is schoon
(hoeft natuurlijk niet aan 1 stuk door) maar gebruik die
tank-beurt er maar gewoon voor !
Citaat van: kyro op 13-10-2009 09:45:14
Wel interessant als de weg enigszins omhoog loopt. Ik heb geen waterpas in de auto liggen. Dus ik bekijk de terugweg wel even.
spitsrijder
Citaat van: Freakybaby op 13-10-2009 09:13:07
Juist! en als de motor langzaam op temp. komt, zou dat te wijten kunnen zijn aan een gedeeltelijk open blijven staan van een thermostaat klep. Heeft al een keer eerder onder het kopje Techniek/dieselen gestaan, ik meen in 1 van de laatste paar pagina's.
MICHEL306
Citaat van: elianmars op 11-10-2009 22:31:21
Ik heb vanmiddag weer eens getankt. De laatste 400 km heb ik behoorlijk hard gereden (snelheden boven 180) en het verbruik kwam nu uit op 1:13.
Dat verbruik is dus wél mogelijk, maar dan wel met een loden rechtervoet  ;D
Is reden voor een nieuwe topic, hoe krijg je het hoogste verbruik met je diesel.....:P
Weet je al iets meer over het brandstof verbruik?
Citaat van: henry classic v70 op 16-10-2009 17:11:32
Nope. Injectorcleaner moet nog gebeuren.
