Reilen en zeilen van een roffel
Gestart door FGG, 24-11-2006 21:53:26
Citaat van: FGG op 15-01-2010 19:19:33
Citaat van: Vulk op 15-01-2010 18:36:18
En wat die occassies betreft, jouw classic is op z'n minst 20x zo mooi.
Dank je. :eusa_shifty:
Jouw auto moet nog gepoetst worden, hè? :evil:
Ja, maar ik had het op het model eigenlijk. ;d
reneetje
Dat die Paashuis de door jouw meegenomen gloeipluggen monteert....................dat doen niet veel bedrijven.
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Citaat van: reneetje op 15-01-2010 20:27:06
Heb ik in goed overleg gedaan. Ze hadden ook de schijven en de blokken gemonteerd als ik dat woensdagavond niet had gedaan.
spitsrijder
Citaat van: FGG op 15-01-2010 17:33:11
Vandaag is de auto bij Paashuis geweest en ik moet weer zeggen: niets dan lof. Klasse service!
Wat was de bedoeling? Een kleine beurt, vervangen van de gloeibougies en het repareren van het niet-functionerende knopje van het slot van het bestuurdersportier.
Allereerst hebben ze het slot aangepakt. Lastig friemelwerk en kost zo een uur. Er bleek een pen afgebroken. Eigenlijk valt dat niet onder de garantie maar het slot kreeg ik gratis, alleen de uren zijn berekend.
Vervolgens de gloeibougies. Die zaten behoorlijk vast en de nieuwe gingen er niet in zoals het hoorde, stroef en veel te strak. Daar zijn ze even mee bezig geweest, draad in het blok gereinigd met een speciale tap en uiteindelijk zijn ze er alle 5 ingegleden. Als laatste het beurtje, olie, filter, vloeistoffen, en eenmaal op de brug bleek toch dat de klauw aan de linkerkant goed vast zat. Het wiel was alleen met veel kracht rond te draaien. Ik had mazzel, ze hadden nog een (tweedehands) klauw liggen die ik voor 5 tientjes mocht hebben en die hebben ze meteen maar gemonteerd. Al met al zijn ze van 9:00 tot 13:00 met de auto bezig geweest en de rekening was alleszins betaalbaar. Wat rekenwerk leerde me dat me dit geintje bij de dealer rond de 800 euro had gekost, nu was ik voor minder dan de helft klaar. Geen gezeik, niet moeilijk doen over de gloeibougies die ik zelf had meegebracht, gewoon topservice geleverd! :eusa_dance:
Tijdens de werkzaamheden maar even verlekkerd zitten kijken naar de occassions die Paashuis had staan:
http://images.wheeler.nl/s1255703683/2132908-1-2-2.jpg
http://images.wheeler.nl/s1262182982/2252553-1-2-2.jpg
http://images.wheeler.nl/s1260623964/2231995-1-2-2.jpg
:eusa_drool:
Hej da's mooi, gaat ie nu toch weer een heel stuk zuiniger rijden.......... ;)
Citaat van: spitsrijder op 15-01-2010 21:04:27
Dat vastlopen deed ie pas sinds woensdag, bij de montage van de nieuwe schijven en blokken. ;)
Vanochtend voor het eerst sinds de vervanging van de gloeibougies een koude start mogen doen (-4) en deze verliep eigenlijk heel goed. Bij het omdraaien van de sleutel startte de auto zo goed als direct. Lijkt erop dat het probleem is verholpen dus. :D
:eusa_drool:
ben je nou al die auto's gaan verplaatsen voor de foto?  ;D
Citaat van: FGG op 25-01-2010 10:33:46
Citaat van: Laserblue op 25-01-2010 10:26:31
:eusa_drool:
Ik had tijd zat.
vind die grijze het mooist overigens  ;)
Citaat van: Laserblue op 25-01-2010 10:35:43
Groen, Hubert, groen.
Citaat van: FGG op 25-01-2010 10:39:18
groen?
hebben we het over dezelfde?  :eusa_shifty:
die onderste is toch grijs?  :eusa_eh:
Citaat van: Laserblue op 25-01-2010 10:56:09
groen?
Groen
Citaat van: FGG op 25-01-2010 10:57:41
groen?
Groen
nietes :eusa_snooty:
Citaat van: Laserblue op 25-01-2010 19:02:23
groen?
Groen
>>>KLIK<<<
Als ie zilvergrijs was geweest had ik m niet gepost.
Citaat van: FGG op 25-01-2010 09:35:44
Vanmorgen opnieuw mogen testen bij -8: probleemloos starten. :eusa_dance:
