Reilen en zeilen van een roffel
Gestart door FGG, 24-11-2006 21:53:26
Zo, terug van de sleuteldag.
Ik kon vanmorgen bij aankomst meteen met de wielen beginnen, weliswaar met een krik, maar dat mocht de pret niet drukken. De bouten linksvoor zaten muurvast en een pijp van een kleine meter moest daar uitkomst bieden. Uiteindelijk allemaal gelukt. De Uranussen zitten erop, de Columba's liggen nu kaal in de auo. Bandjes eraf (mag je zelf doen), lood eraf, ventielen eruit, klaar.
De velgen ben ik absoluut tevreden over:
voor:
en na:
Het probleem met het lambdalampje was niet het brandstoffilter, die ligt nu wel in de auto maar ik had niet de tijd om 'm erop te zetten. We hebben de V70 uitgelezen en de melding gaf aan dat er een probleem was met de brandstofinspuiting. Vervolgens de pomp nagemeten en die had een afwijking van +4,9 graden, in oktober vorig jaar was dat nog 0.
Kortom, binnenkort een afspraak maken met Bruins voor het vervangen van de pompriem en het afstellen van de pomp.
Ik ben normaal geen fan van deze velgen, maar ze staan heel mooi onder deze kleur! Veel poetsplezier.
En een blik op de kale Columba's liet toch wel zien dat die wel een opknapbeurt konden gebruiken.
Velgen staan de wagen goed! Het lijkt een totaal andere wagen.
Ik had toch al gezegd dat het brandstoffilter niet met het lampje te maken had  :eusa_shhh: ;)
Als de pomptiming zo afwijkt, zal de wagen na het goed afstellen wel veel lekkerder lopen en misschien ook wat minder roeten.
Mooie wielen, passen ook / staan ook goed onder auto, geven 'm alleen een iets minder sportief uiterlijk zoals met de Columba's.
Gelukkig blijven de Columba's wel. Zomer - en wintersetje bij elkaar zo. Columba's zal uiteindelijk wel winterset worden.
Nice!
Zie je niets van dat het 4 verschillende bandenmaten zijn die overal aanlopen :evil:
Gr ;D
Citaat van: thuur op 05-09-2010 00:17:22
Twee verschillende maten. Die foute maten zitten aan de bestuurderszijde. :eusa_whistle:
Citaat van: FGG op 05-09-2010 00:33:36
Ah, om het gewicht te compenseren?
Gr :D
Citaat van: thuur op 05-09-2010 00:53:40
Ja, Ira moet er mee naar Wageningen maandag.
Als de pompriem vervangen wordt, vervang dan ook meteen de poulie van de pomp. Dat was bij onze 2.5D het probleem: de poulie was zo ver ingesleten dat de omtrek kleiner geworden was :eusa_doh: (had toen iets van 300.000 km gelopen)
De poulie wordt standaard niet mee vervangen bij een pompriemwissel, maar kost ongeveer 20 euro extra.
Citaat van: Taranis op 05-09-2010 01:23:38
Ok, bedankt voor de tip! Voor die 2 tientjes kun je niet liggen kloten.
RRRRR_Ramon
Citaat van: FGG op 04-09-2010 16:47:10
Of ze vast zaten...  :o Klein beetje vet aan de bouten doet toch wonderen.
Citaat van: FGG op 04-09-2010 16:47:10Vervolgens de pomp nagemeten en die had een afwijking van +4,9 graden, in oktober vorig jaar was dat nog 0.
Wilden of konden ze de pomp niet ff op tijd stellen dan? Mijn auto is ook nog aan de Vida geweest en de pomptiming was prima, +0.5% afwijking. Als het niet goed geweest was dan wilde de monteur met alle liefde deze goed zetten.
Citaat van: RRRRR_Ramon op 05-09-2010 12:21:11
We zaten ff met de tijd en de beschikbaarheid van de bruggen. Ik moest uiterlijk om 15u naar huis, 1 of andere eter die ik kreeg, en de bruggen kwamen pas rond 15u30 vrij.
Dus deze week maar even langs Bruins. :-\
