Reilen en zeilen van een roffel
Gestart door FGG, 24-11-2006 21:53:26
Citaat van: FGG op 02-01-2011 18:37:23
Citaat van: FGG op 01-01-2011 17:16:06
Vanmorgen, tijdens een ritje naar m'n ouders weer het zoemende geluid bij stuuruitslag. Even de stuurbekrachtigingsolie gepeild en idd (weer) ver onder nivo. Paar weken geleden de dop al vervangen en sindsdien is het potje droog aan de bovenkant, maar ergens verdwijnt er dus toch nog iets.
Morgen maar ff een flesje van dat spulbalen en even weer op nivo brengen en de komende weken maar eens zien of we iets kunnen vinden. :-\
Zo, maar ff met automaatolie op peil gebracht. :eusa_whistle:
Da's hetzelfde  :P ATF of PSF  ;)
Ik hoop voor je dat je stuurhuis niet lekt... Dat zijn kosten in de orde grootte wat je net aan je blok hebt laten doen...
Citaat van: elmarconi op 02-01-2011 21:56:31
Daar kwam ik gisteren dus ook achter, vandaar de  :eusa_whistle:
Om eerlijk te zijn spoken dat soort scenarios ook al door m'n hoofd, maar ik heb geen idee hoe ik hier de vinger op kan leggen...
Eerst alle slangen e.d maar eens nakijken, dacht ik en dan aan de erge dingen gaan denken :-[
Dat leek mij ook. Wat me wel opviel dat de slang/leiding die voor het reservoir langsloopt wat uitgeslagen en afgebladerd was. Ik hoop idd dat 't een slangetje, leiding of iets dergelijks is. Komende tijd maar eens het nivo in de gaten houden.
Ik vermoed een lekkend stuurhuis. Even de hoezen losnemen aan de stuurhuiskant en kijken of ze vol met olie staan.
Stuurhuis is verder wel droog ?
Dat laatste hoop ik toch niet. Dat kan ik nu even niet hebben. :-\
Droog? Geen idee. Ik ben geen techneut.
Als ik vanavond thuis ben wil ik ff peilen, als 't dan idd gezakt is dan woensdag na 't werk maar eens langs de garage.
#1926
Met 10.000+ posts op een autoforum neem ik aan dat je wel in staat bent om te zien of er olie op een onderdeel zit.
Of lees je nooit iets (in de on-topic boards) ?
Waar was het reservoir initieel mee gevuld, Rode ATF of Groene CHF-11 ?
Citaat van: -D©©©L- op 03-01-2011 11:41:57
Waar het reservoir initieel mee gevuld was weet ik niet, kon ik niet zien. Dat goedje wat ik er gisteren in gekieperd heb was rood.
V.w.b. de onderdelen en de aanwezigheid van olie daarop: ik heb geen idee. Zoals eerder aangegeven, ik ben geen techneut op autogebied en zal dat ook nooit worden, ook niet na 20.000 posts en zal me dus ook niet als dusdanig voor gaan doen.
Ik heb gisteren een stuk karton onder de auto gelegd ter hoogte van het reservoir om te kijken of er daar iets naar beneden komt, en dat was (gisteren) niet het geval.
Citaat van: -D©©©L- op 03-01-2011 11:14:03
Zijn die hoezen zo los te halen, of zitten daar van die fijne Volvo knijpslangklemmen op?
reneetje
Citaat van: elianmars op 03-01-2011 13:53:27
Ze hoeven niet eens los , knijp er maar flink in op verschillende plekken , bij lekkage hoor-zie-voel je de olie wel .......
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Stuur helemaal naar rechts/links en dan kun je er zo bij.
Zie www.volvoclub.org.uk/tech/service/850/PowerSteeringRack.pdf pag 3 en 4.
Net even contact gehad. Woensdagavond gaat ie even op de brug. Eerste verdachte is de pomp. Vervanging in ca. 3 kwartier, pomp schijnt op de sloop zo'n 7 tientjes te kosten. Dat laatste is niet mijn ding dus voor een onderdeelprijsje moet ik nog even zoeken.
Citaat van: FGG op 03-01-2011 19:52:07
Elferink heeft er nog 3 liggen: ( zoek op Pomp Servo)
Als je 't nou eerder had geweten, had je er hier eentje vandaan mee kunnen nemen. Ik heb er nog een pomp liggen.
Heb er ook nog 1 liggen die achteraf niet defect bleek...
