Reilen en zeilen van een roffel
Gestart door FGG, 24-11-2006 21:53:26
Citaat van: kyro op 30-08-2007 23:00:46
Citaat van: FGG op 29-08-2007 22:10:58
Het geluid komt bij het stuur vandaan.
had 't vorige jaar ook dat bij-geluid in/bij het stuur ! met draaien !
bij de garage wisten ze meteen wat 't was (alleen ik niet meer precies :-\
ik meen dat tie toen iets zei over bovenste (kruis ?) koppeling :eusa_think:
iig kan het niet veel geweest zijn, want ik hoefde 't niet eens
te betalen ! en hij was gelijk weer kraak-vrij
Dan laat ik dat ff nakijken binnenkort.
kyro
ik zat nog niet zo verkeerd met de kruis-koppeling
kijk maar is boven kant, achter de pedalen ! daar zit die
koppeling, van de stuurstang
die moet ff opnieuw gesmeerd cq ingespoten worden
(met WD40 ???)
goeie kans, dat dan 't probleempie opgelost is !
Als ie vervangen moet worden is het overigens wél duur... dat stomme ding kost bijna 100 euro.
Gisteren beide roffels even afgetankt. Het meten kan beginnen. Zodra ik de eerste tankbeurt van beide auto's heb gehad zal ik proberen e.e.a. op m'n site neer te zetten v.w.b. berekeningen e.d.
Ander probleem: het contactslot van de Sedan is niet helemaal fris en afgelopen zaterdag was 't zover dat Ira vanuit 't centrum niet weg kon omdat de sleutel weigerde in het slot te glijden. Uiteindelijk is het na enig morrelen mijnerzijds toch gelukt. Eenmaal thuis heb ik WD40 in het slot gespoten en het lijkt enigszins beter te gaan.
We zijn nu ruim 10 dagen verder. Ondertussen hebben we al 3 keer moeten tanken met de Estate, de Sedan staat ongeveer op driekwart, dus dat duurt nog wel even. Ik wilde toch even het spreadsheetje online zetten, dus:
Kosten
Even, indien van toepassing, op de gele 'pop-up'-balk klikken en kiezen voor 'Bestand downloaden' en vervolgens voor 'Openen'.
Edit: je moet natuurlijk wel Excel hebben. :eusa_shifty:
rody
ik ben vooral benieuwd naar het verbruik in het woon-werk traject.
zeg maar een week de witte, de andere week de groene. ben benieuwd naar het verschil op hetzelfde traject.
Citaat van: rody op 11-09-2007 20:49:36
Op dit moment gebruik ik de Estate voor woon-werk (35km enkele reis) en Ira de Sedan voor woon-werk (10km enkel reis). Ira doet dan tevens de ritjes om het huis met de Sedan. Voor de langere ritten of ritten waarbij 1 auto volstaat wordt in principe de Estate ingezet. Eens per twee weken zal ik de Sedan voor woon-werk gebruiken omdat Ira dan met de Estate naar Lelystad gaat.
Het uiteindelijke doel zal toch zijn om te bepalen of LPG voor de Sedan rendabel gaat zijn.
Op- en aanmerkingen en eventuele aanvullingen op de sheet zijn uiteraard van harte welkom!
:D
Bas850
Vandaag de 5e tankbeurt sinds 1 september van de Estate gehad, van de Sedan moet de eerste nog komen maar dat zal waarschijnlijk morgen zijn. Ondertussen wel weer even een update van het kostenplaatje:
Kosten
Ik heb deze week ook even gekeken voor 2 nieuwe bandjes aan de voorzijde van de Sedan. Daar ligt nu 205/50R16 op. Persoonlijk bevallen de Michelin Pilot Premacy banden op de Estate me goed dus maar even een prijs opgevraagd:
205/55R16: €96,15
205/50R16: €145,65
Das een verschil van bijna €50,- per band! :o
Dus we gaan maar voor de 205/55. Er kwamen toen wat vragen boven borrelen over de afwijking van de km-teller. Dus met de info uit 't tankklepje en een bandencalculator aan de slag gegaan.
In het tankklepje:
185/65R15
195/60R15
205/55R15
Als ik uit ga van de laatste, 205/55R15, dan is de afwijking met mijn huidige banden, 205/50R16 0,8% te langzaam, dus 60 op de klok is eigenlijk 60,5.
Met de banden die ik zou willen, 205/55R16 wordt deze afwijking vergroot naar 4,2% te langzaam, dus 60 op de klok is dan eigenlijk 62,5. Iets beter uitkijken dus.
Als ik uitga van resp. de eerste of de tweede waarde uit het klepje dan worden de afwijkingen resp. 1,7% en 2,7%.
Het is wel raar dat er drie maten in 't klepje staan want die wijken ook van elkaar af qua snelheidsweergave. Hoe zit dat dan?
Ik heb even gekeken in Carbase en daar staat de 854 GLT met 195/60R15 genoteerd. Als ik dat als basis neem  heb ik uiteindelijk een afwijking van 2,7% te langzaam, dus 60 is dan 61,6.
Citaat van: FGG op 20-09-2007 19:19:09
205/50R16: €96,15
205/55R16: €145,65
Prijs verkeerd om ga ik maar ff van uit? ;)
Wij hebben ook 205/55 op de roffel liggen, en de km teller is zeer nauwkeurig. Tot ong 100 km/u was de snelheid exact hetzelfde als de GPS - harder niet gereden.
205/55R16 op de 10V, uniroyal rainsport 1
2,6 bar rondom en een teller die nog een tikkie teveel aangeeft (ik roep altijd maar dat ie exact is).
Citaat van: mehn op 20-09-2007 19:29:15
205/55R16: €96,15
205/50R16: €145,65
nee, de maat. ;D
