300pk 2.5 20V NA forum project
Gestart door Turbobiker, 13-04-2006 18:50:05
Turbobiker
Citaat van: Turbobiker op 13-04-2006 18:43:01
Citaat van: Johann op 13-04-2006 16:47:35
Een atmosferische 2.5 5 cylinder met 250-300 PK bij 8000 toeren lijkt mij toch nog wel eens iets.. 8)
Kunnen we daar niet een 'forum-projectje' van maken. Eerst op papier (hier op het forum dus) een lijst samenstellen wat er werkelijk allemaal moet gebeuren en wat de kosten per stap zijn. En misschien is er nog wel iemand zo gek het uit te gaan voeren (Lappen we allemaal wat en hebben we een forum-auto)
gewoon effe nieuw topic starten...
Bij deze dus een nieuw topic, lijkt me gewoon eens leuk om wat op een rijtje te zetten, zeker na al het turbo-geweld. Een atmosferische motor heeft ook wel wat namelijk. (geen turbogat, lichter, minder gecompliceerd, ..)
Eerst dus een 850 2.5 20V aanschaffen. Ik denk 20V, want je hebt net wat grotere doorstroomopeningen bij de kleppen. Verder een handbak, de rest maakt weinig uit. Persoonlijk zou ik (natuurlijk) een Estate pakken, maar laten we deze keer een sedan doen, die zijn goedkoper en ruimer verkrijgbaar:
de start: 850 2.5 20V: 2250,- euro, motor er meteen uithalen en demonteren
Volgende stap?
De Tussenpaus
Eugene
compleet interieur leeghalen.
rolkooi, racekuipen en 6 punts gordels erin.
KW Var3 eronder
Jeroentjuh
#2
Cilinderkop later bewerken/flowen
Vaste stoters ivm hogere toerentallen
Andere nokkenstokken
Verstelbare nokkenas tandwielen
Stalen koppakking
Compressie omhoog
Motor laten blueprinten
DTA
Lichter vliegwiel
Spaghetti spruitstuk met bijpassende uitlaat
Benzinedruk omhoog
Andere injectoren
Throttle bodies erop
Eugene
Krukas laten afdraaien en balanceren.
lichtgewicht hoge compressie zuigers
Sterkere en lichtere drijfstangen
Turbobiker
niet te snel, stap voor stap graag met redenering waarom en een schatting van de prijs graag. En je kunt wel alles roepen, maar wat is zeker nodig en effectief.
De Tussenpaus
Eugene
Citaat van: Turbobiker op 13-04-2006 19:17:13
haha, we gingen net zo lekker.
Waarom moet je het nu moeilijk gaan maken? ;D
Jeroentjuh
Citaat van: eugene op 13-04-2006 19:47:07
Tja op papier hebben we al heel wa pk's, nu de centen nog  ;D ;D
Eugene
we kunnen Gaston van de Postcode loterij eens bellen of ie deze maand op een van onze postcodes een cheque wil achterlaten ;)
Jur
Hoe ver komen we als alle leden 10 euro in een pot doen?  ;D
Leuk, zo'n forumprojekt!  8) 8)
JosS70
#10
Citaat van: Jeroentjuh op 13-04-2006 19:05:39
Cilinderkop later bewerken/flowen  check
Andere nokkenstokken check
Stalen koppakking
Compressie omhoog check
Motor laten blueprinten check
DTA check
Lichter vliegwiel check
Spaghetti spruitstuk met bijpassende uitlaat check
Benzinedruk omhoog check
Andere injectoren check
Turbo..........check  ;)
Toch al aardig in de richting!
JosS70
Citaat van: eugene op 13-04-2006 19:07:19
Krukas laten afdraaien en balanceren. check
lichtgewicht hoge compressie zuigers check
Sterkere en lichtere drijfstangen check
hihihi  :P
wepster
wel ff laten nitreeren dan en balanseeren met vliegwiel die krukas he  ;D ;D ;D
JosS70
Citaat van: wepster op 13-04-2006 22:35:12
En niet te vergeten, de race koppeling en drukgroep te balanceren met het vliegwiel.  :-* ;D
En als je ooit een nieuw vliegwiel nodig hebt dan?
