BBK wat past wel en niet..
Gestart door Johann, 08-01-2007 16:41:57
M.drt
Welke dan...en met of zonder spacers? mvg.
Martijn_B
Team dynamics pro race 1.2 met 4 mm spacer.
Merk overigens niets van de spacers, trillen niet.
Citaat van: Martijn_B op 31-07-2014 09:31:29
Zo dat is.niet.niks.aan.spacer.
Terwijl de.tdr velg.erg.ruim is.
Valt de xyz zo ongunstig?
AshDVS
Het maakt waarschijnlijk niet als een 'echte BBK' omdat het gebruik maakt nog steeds een glijdende ontwerp remklauw, in plaats van een mooie 4 of 6 spot AP of Alcon, etc, maar ik gebruikte remklauwen en remschijven van S40 / V50 T5 AWD en LS-LV Ford Focus ST
Rotor is 320x25 en de remklauw is een grotere ATE remklauw en het past onder de 17" wielen.
Verbetering ten opzichte van standaard remmen is zeer goed, de balans is nog steeds prima en met goede pads er grote verbeteringen in de herhaalde moeilijk stoppen.
Citaat van: AshDVS op 22-10-2014 12:00:39
http://i.imgur.com/DFk3tYe.jpg?1
http://i.imgur.com/rqlij8p.jpg?1
Ziet er netjes uit maar ik ben benieuwd wat je allemaal hebt moeten aanpassen oa de brackets en meer?
Netjes hoor, het is al snel veel beter dan standaard.
En mooi dat het achter de titans past, dat is vaak een issue met grotere remmen.
Ben.zeer benieuwd wat je met fusee hebt gedaan, heb je daar foto's van?
Bouke
Die remmen heb ik er ook op zitten, hoe heb jij het met de bracket gedaan en welke schijven?
AshDVS
Hier is de beugel .
Wijzigingen in de knokkel vereist .
De rotor centrebore moet worden geboord naar 68mm en de S40 / V50 / Focus hanger ( niet zeker of dit het juiste woord is ) dient te beschikken over een gat geboord en verzonken .
Remleiding is de standaard lijn voor P80 met 302mm remmen .
Het is leuk en eenvoudig. :)
MrCain
#534
Zijn mooie brackets!
Zit er ook over te denken om zulke klauwen te monteren => remt gewoon goed en houd zo ook stock style ;D
Enige nadeel vind ik dat mn 16" winterstaal niet meer past... Moet dan weer andere velgen en banden kopen :(
Maar denk dat ik dat er wel voor over gaat krijgen ;D
Citaat van: een wijze man
Citaat van: MrCain op 23-10-2014 15:55:24
brembo en porsche etc is ook stock style hoor  ;D
als je toch naar 17 inch gaat zou ik eens kijken of deze set brengt wat je verwacht.
er rijden al forummers mee rond namelijk...
MrCain
Citaat van: V70geRwin op 23-10-2014 16:18:44
Ja oke, maar ziet er weer "sneller" uit :P
Heb Porche remmen icm S60R schijven ook al overwogen maar dan schijnen mn Propus velgen weer niet te passen...
Tis altijd wat hé  ;D
Citaat van: MrCain op 23-10-2014 16:23:53
EricL en ik zijn beide bezig een setje passend te krijgen. Die van Eric komt met 320 schijven en moet gaan passen achter titans en volans met 4 pots brembo klauw. De titan is een van de krapste velgen dus vermoedelijk past dit ook met propus maar dat weet je pas zeker na het passen natuurlijk.
MrCain
Tis dat 't zon teringeind rijden is anders kwam ik ff langs om te passen ;D
Citaat van: MrCain op 23-10-2014 17:14:21
De setjes zijn nog niet af hoor, brackets worden op dit moment gemaakt.
Maar Eric zit zuidelijk van Rotterdam geloof ik dus dat is voor jou om de hoek toch?
