Accelleratie probleem bij hoog vermogen
Gestart door jora, 08-01-2007 22:06:06
Hmmm de kleur is inderdaad okĀ  ???
Had jij dit probleem ook al op benzine, of Bart misschien?
Succes ermee in ieder geval... zie ik je nog es in Heerlen langsrijden? :)
Grts.
[Edit: zie dat je het probleem ook benzine hebt]
ik neem aan dat dit Denso's IK24 is?.
had je het probleem ook met de vorige bougies?.
je schrijft over 'haperen' en 'overslaan'?.
wat bedoel je daar precies mee?.
gaat ie gewoon stotteren of gooit ie de boel volledig dicht als je volvermogen vraagt?.
reneetje
Doe dat wel met een goed geisoleerde tang , want anders krijg je een nare oplawaaier
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
rody
heb je ook een ander gasklephuis bij die andere motor?
Jeroentjuh
Chip wel aangepast na plaatsen van andere Turbo? TCV ook goed?
Laatst gelezen dat iets olie normaal was...
rody
originele lmm geplaatst? i.v.m. slechte imitatie lmm's
Heb je alle bovengenoemde onderdelen van die T-5 gebruikt? En zo ja, hoe loopt die dan met de delen van het zwarte monster?
Suc6 nogmaals...
Jeroentjuh
Maar een originele chip met een 18T gaat dat wel goed dan?
cas
kreeg zelf bij mijn 2.5T melding van klop(f)sensoren, maar daarvoor ging dus wel eerst het lambdasonde lampje branden, en gaf hij met een handscanner de code p330 van de klopsensor aan. dus of het dan die zullen zijn als hij niets uitleest....
Ernst.R
Mijn T5R houdt ook in bij vol vermogen.
lampje van Lambdasonde heeft een maand geleden gebrand maar is weer uitgegaan.
Ik vermoed een electrisch probleem.
Wat was nu uiteindelijk het probleem bij jou?
VolvoDeMio
Kan het zijn dat de signaalgever in de zwarte box naast het gaspedaal (beetje omslachtig  :eusa_shifty: ; soort potmeter?) in het deel dat contact maakt bij uiterste stand (gaspedaal diep ingetrapt) vervuild is.....?
