Koppeling V70 classic 1997
Gestart door Joost74, 04-03-2007 15:13:23
Joost74
Wanneer ik de koppeling laat op komen in de eerste versnelling, gaat er volgens mij iets niet goed. In plaats van direct aan te grijpen krijg je even een soort van trilling. Bij overige versnellingen komt dat niet voor. Wanneer de motor warm is wordt die trilling ook minder erg. Wat zou dat kunnen zijn?
Koppeling op zich lijkt goed: trekt in de derde versnelling door de handrem heen.
Joost.
Volvo V70 Classic 2.5 10v Zwart mei 1997
Koppelingsperikelen lijken de roffels allemaal te hebben.
Zelf rijd ik sinds de aanschaf in 2005 ook met een "schurende" koppeling als je 'm laat slippen. Vaker over geschreven, ik ben niet de enige, en ze kunnen er ouder mee worden.
Trillen kan de drukgroep/lager zijn (bij mij fluit ie bij vrieskou en koude motor ook).
Wat is de KMstand? Zo rond de 2-2,5 ton gaan de lagers dit soort geluiden maken, de plaat zelf kan lang mee.
Er is hier een koppeling-specialist op het forum ;)
Gr. Joost
Jeroentjuh
Ik rijd ook al meer als een jaar met zo'n koppeling....
Ja, ik vind het momenteel niet zo erg...
Ik ga misschien wel van de zomer met een caravan op stap, en aangezien je dan de koppeling bij stilstand wegrijden flink meer belast denk ik toch aan een wissel komend voor jaar  :eusa_doh:
Maar goed, het is dus geen echt probleem en ik merk ook geen achteruitgang tot nu toe.
Wat ik zelf ook heb: als je soms het pedaal al iets laat opkomen hoor/voel ik al een schokje, alsof ie direct al iets aangrijpt... Het "normale" aangrijpen heb ik echter gewoon netjes in het midden van de slag. Heb jij dat ook Jeroen?
8)
Jeroentjuh
Citaat van: )()()sT op 04-03-2007 15:30:58
Ja precies hetzelfde hier....
Joost74
De kilometerstand is 131600 (!). Ik herkende het gevoel van toen ik nog taxi reed met de good old MB200d. Als ik dat aangaf was het later weer verholpen. Zou dat iets met afstellen te maken kunnen hebben? Is daar iets aan af te stellen?
Overigens heb ik geen geluiden gehoord (schuren/piepen) alleen trillen bij aangrijpen in eerste versnelling. Toch niet iets anders?
Joost.
Citaat van: Jeroentjuh op 04-03-2007 15:33:28
En hier nog eentje 8)
Volgens mij valt er niets af te stellen, maar trillen en bijgeluiden zijn niet vreemd voor onze Volvo's.. Niets om van wakker te liggen.
Gr ;D
Joost74
Kan geen kwaad, dus, maar het hoort niet zo te zijn. Is er wel wat aan te doen? Weet iemand wat dit veroorzaakt?
Joost.
Zoals je naamgenoot zegt, druklager/groep. Deze verslijten sneller dan de plaat zelf. Meestal tussen de 175d en 250km beginnen de bijgeluiden serieuze vormen aan te nemen (plaat daarentegen kan vaak tot 3 a 3,5 ton mee). Uiteraard hangt dat sterk af van het gebruik van de auto (vorige bestuurder pedaalridder?). Het is dus niet ondenkbaar dat het bij jou ernstiger versleten is.
Remedie is het vervangen van de drukgroep. Neem dan meteen de koppelingsplaat mee en de krukaskeerring. De boel ligt dan toch los en de meerprijs is het zeker waard.
Joost74
Garage zal je een prijs geven van rond de 800-1000 euro  (het is een volle dag werk om de hele zooi te demonteren).
Zoals ik al zei: er is een koppeling-specialist hier, daar zal je tegen de helft goedkoper uit zijn :)
Meerderen zijn je naar volle tevredenheid voorgegaan  8)
Joost74
Wie is die koppelingsspecialist dan?
Joost.
Medeforummers help even:
dennis850 heet ie hier geloof ik  ???
8)
Tamarzilla
Ook onze 850 T5 heeft bij het opkomen van de koppeling een piepgeluidje.
Volgens de dealer hoort dit er een beetje bij, zolang koppeling goed aangrijpt lekker laten zitten was hun advies.
T5, rica getuned
de boekhouder
#14
Die van mij doet dat ook (schurend geluid bij met name het opkomen in de eerste versnelling). Er staat bijna 275 d. km op de klok.
Ik denk wel dat ik er bij de eerst volgende beurt wat aan laat doen want ik vind het toch niet helemaal passen bij de auto. Het doet er voor mijn gevoel een beetje afbreuk aan.
Wie rustig blijft in panieksituaties, is traag van begrip.
(dd.)
