850 T-5R CY | V60D
Gestart door )()()sT, 03-05-2007 16:52:15
Sta ik ff te neuzen, word ik gelijk beticht van hobby-en onder werktijd  :eusa_doh:
Citaat van: R o b op 25-09-2010 15:16:28
Werken noemt ie dat!  :eusa_boohoo:
Die "Archi-types"!  >:(
Wel leuk om erna nog even die 2 R-en op de foto te zetten.
Een N met de achterwisser links  ??? ;D
En zo ziet mijn koelvloeistof er na een weekje weer uit  :eusa_doh:
Het blijft me verbazen dat ik in de 2 weken dat ik met leidingwater gereden en gespoeld heb vrij weinig rotzooi heb gezien.
Het water werd wat troebel maar dat was het dan ook.
Met koelvloeistof heb ik gelijk weer die drab als vetrand, de vloeistof zelf ziet er wel oké uit. Zou het kunnen dat ie nu "makkelijker" loslaat van het inwendige en daardoor vrij komt en zich afzet in het vaatje?
Ik zag wel laatst dat wanneer er water door dat retourslangetje komt vanaf de thermostaat, dat daar de sludgeprut mee kwam.
Of toch iets lek in de radiator?
Natuurlijk kun je redeneren: "maak je niet zo druk," maar dit intrigeert me toch wel  :eusa_shifty:
Ik denk dat het wel meevalt met het vuil in het water, Joost. Ik heb eerder het idee dat het vuil is dat nog aanwezig is. Koelvloeistof is toch ander spul dan gewoon leidingwater.
Chris
Paar leuke foto's Joost! Gaaf met die twee R-en.
Bedoel je dat licht-bruine randje Joost?
Als dat alles is vergeleken bij het aantal liters koelvloeistof... en verder( ;)) heb je geen verlies of andere problemen met de koeling; wordt dat randje vanzelf minder
Citaat van: henry classic v70 op 25-09-2010 21:08:20
Ja... en die vlekken in de wand zijn randjes onder water ;D
Ik hoop ook dat het minder wordt. Ik zal de komende tijd eens in de paar weken wel eens de vloeistof vervangen. Met water (en een toevoeging) gaat die vette troep er blijkbaar niet uit. Lijkt trouwens precies op die mayo die veel roffels in de winter aan de peilstok hebben.
Ach, we hebben allemaal wel eens mayo aan de peilstok :evil: :evil:
Citaat van: henry classic v70 op 25-09-2010 21:28:38
Viezerik!  :eusa_snooty: ;D
Chris
Citaat van: elianmars op 25-09-2010 22:00:54
Sja, schunnig hoor... heb medelijden met jouw auto henry ;)
haasje
Is die troep in je reservoir geen restant van de chemicaliën in leidingwater?
Nee is echt vettig zoals die mayonaise  :angel:
Gewoon weer de aanslag van oliesludge zoals ik vantevoren had. Enige hoop die ik nu heb is dus dat het resten zijn en dat het dus niet veel meer wordt. In het laatste geval is er iets anders aan de hand.
Als het resten zijn van olie, krijg je dat niet weg met water.
Dan zal je enkel met een middel als bv Lubegard radiator flush, meer resultaat bereiken.
Wellicht moet je het dan ook nog een paar keer herhalen...
... Maar dat heb ik gedaan (moet je wel bij leidingwater gooien) en een kwartier laten draaien.
Ik zag ook nog een potje van Wynn's met een poeder. Dit moet je erin mikken (thermostaat eruit halen) en minstens 50 km. rijden. Zou zoiets oplossing bieden?
Ik denk dat je gewoon moet volhouden en van tijd tot tijd blijven spoelen. Wondermiddeltjes die vanalles losweken lijkt me gevaarlijk en zou ik persoonlijk niet doen.
Citaat van: Vulk op 26-09-2010 11:11:13
Ja alle leidingen vervangen als de boel dicht zit, is handiger.  :eusa_doh:
