850 T-5R CY | V60D
Gestart door )()()sT, 03-05-2007 16:52:15
Ik heb daar ook een stukje siliconen zitten, gaat prima ;)
Mooi werk man ;D
Het zou wel stilaan tijd worden dat het nu opgelost is, het word een beetje eentonig hier.  ;D  ;)
Succes Joost!.
marcelV70R
Citaat van: Ludo op 10-10-2010 21:22:46
Succes Joost!.
goede woordkeuze Ludo!! ;D
Marcel
Netjes gedaan Joost, en je hebt zeker voldoende tijd en energie in gestoken.  Moet goed zijn nu.
Jeff
Mooi verslagje Joost, hoeveel koelvloeistof is er nou precies in gegaan, want je moet dit mengen met water toch of niet? :)
Subonno
Quote:
Omdat ik het hitteschild welke direct op de kop zit met 4 bouten (waar dient dit ding eigenlijk voor ) nog moest monteren moest ik eventjes de slangklemmetjes van de leiding naar de turbo losmaken. Hitteschildje ertussen en klaarrrr.
Dat hitteschild zit er om warme lucht te verzamelen welke vermengt wordt met je luchtinlaat bij koude motor.
Allemaal om het warmloopproces te versnellen. Ook dient het om warme lucht van motor en turbo weg te leiden van het schutbord.  Tijdens het rijden zal er een luchtstroom zijn die achter je motor langs weg stroomt naar onderen en zo de warme lucht meetrekt.
Citaat van: Jeff op 11-10-2010 12:08:12
Ja dat spul van Volvo wel... 50-50 is vorstbestendig tot -37 graden celsius.
Ik heb een imitatie radiator zonder kraantje en laat het systeem dus leeg via de onderste slag, er komt een liter of 5-6 uit denk ik.
Ik heb nu ca. 5 liter erin gegooid; eerst een litertje water, dan koelvloeistof etc.
@ Subonno: dat is bij een non-turbo... Ik bedoel dit schild (foto uit ander topic):
Erachter zit het spruitstuk, aan de zichtzijde loopt enkel een metalen buis waar koelvloeistof voor de turbo doorheen gaat (zie je op mijn foto).
StefanCJ
Goed bezig Joost ...
BTW: toch errug mooi zo`n eRRetje op de gril  ;)
Chris
Leuk verslag Joost! Ziet er goed schoon uit nu.
rovelra
En zeer zeker ook goed getimed aangezien het hier al heeft gevroren !!!!
Ja idd ;D
Krabber had ik nog niet  :eusa_doh:
Chris
Citaat van: )()()sT op 12-10-2010 20:00:44
Ja idd ;D
Ik moet weereens op zoek :eusa_think:...
Gisteren is de auto profi onder handen genomen door Ivo voor een grondige opknapbeurt van de lak. Op het oog zag de auto (los van de beschadigingen her en der) er altijd netjes uit na een wasbeurt, maar het bleek uiteindelijk toch een vrolijk krassenfestijn volgens Ief.
Ik ben net maar even naar buiten gelopen voor wat foto's aangezien het steeds bewolkter wordt.
Als ik op tijd klaar ben rij ik nog even naar een mooiere locatie en maak ik nog wat extra foto's.
In ieder geval een idee hoe ie opgeknapt is:
Ivo, bedankt!  :D
Chris
Erg strak Joost! Staat er erg mooi bij 8).
petrolhead
Zo )()()sT die staat er weer mooi bij. 8)
