850 T-5R CY | V60D
0 leden en 17 gasten bekijken dit topic.
Lucas
Staat er weer mooi bij zo  :eusa_clap:, uitlaat is wel heul erg gaaf, misschien op de langere termijn ook maar eens voor zoiets kijken  :eusa_drool:
'96 850 T-5
R o b
#5851
Citaat van: ruubje op 18-06-2020 20:05:32
Rob heeft er toch eentje onder z'n 850?
Jep!  :D
Citaat van: )()()sT op 18-06-2020 16:24:11
Oh ja, die hebben we ook nog!
En custom, tja. Ik kan met dat hok momenteel niet ff door Nederland crossen, zoveel vertrouwen heb ik erin ;D
Hoe is/klinkt TME?
Nou, dan korten we dat in en kom je ff luisteren in Noord-Brabant!   :eusa_dance:
Maar goed, volgens mij heb je al een pijpje gevonden!
StefanCJ
Erg dik die uitlaat, Joost, heel stoer!
Inmiddels staat de auto weer geschorst in de winterslaap, maar is het moeilijke starten en inhouden ook opgelost.
Ik had het al over moeilijk starten, maar dan ook lastig lopen de eerste minuten na een koude start. Daarnaast had ik, zodra je boost maakte nog steeds een stotterende motor.
Dus... volgende stap -omdat immers alle sensoren en sondes + ontsteking nieuw zijn- brandstofdruk meten. Deze leek normaal, alleen zag je dat ie na afzetten contact gelijk terugliep.
Voor de zekerheid gelijk even het brandstoffilter vervangen voor een nieuwe en erna de brandstofpomp uitgebouwd. Er was bij de vorige eigenaar een nieuwe gemonteerd (merk onbekend, maar het geluid leek op die van een Walbro). Daar kwam het euvel al snel naar boven. Het slangetje van de pomp zelf naar het pomphuis is een cm. of 2 te kort waardoor ie dus gewoon los op de pomp zat. Er kwam dan wel brandstof doorheen, maar zodra je dus peut vroeg liep het gewoon ernaast  ::)
Aangezien het merk onbekend was, en ik toch nog een compleet huis met Walbro had liggen uit mijn toentertijd gesloopte blauwe V70R die maar gelijk ingebouwd. Sindsdien: probleem opgelost en weer volle power. Inhouden is weg, moeilijk starten en lopen dus ook. Mooi  8)
Erna APK erop gezwengeld (ternauwernood goedgekeurd ::) ;D)
Opmerking: koplamp RV slecht, dus daar ga ik komend jaar een nieuwe set voor kopen, denk Depo want Hella is schreeuwend duur.
Daarnaast doet mijn ABS-lampje het niet; ik dus heel onnozel: "ow ja, echt?" ;D maar da's enkel een adviespunt. Soms brandt Tracs, en idd. ABS schittert dan door afwezigheid.
Na de keuring de auto de garage ingereden en daar staat ie dus nu, warm en droog.
Rest mij nog een andere vraag: mijn auto heeft een onlogische NAP-stand. Dat komt omdat er door de vorige eigenaar een andere teller in is gezet, oude heb ik erbij. Dit is niet gemeld dus de APK erna stond de stand een ton lager en heeft de auto dus dit mooie stempel "onlogisch."
Kan ik daar op een of andere manier vanaf komen? Je kunt dat aanvragen bij RDW, maar dan moet je zoveel mogelijk bewijs tonen. Ja, de oude tellerunit heb ik, met die stand (stond stil, dus gewoon wieltje defect - waarom zou je dan het hele huis wisselen) thuis liggen. Trouwens is dat een vaag verhaal; die tellerunit is er een van een non-turbo ???
Verder heb ik geen bewijs van onderhoudsbeurten e.d.
Het liefst draai ik de huidige teller weer vooruit, strokend met de gereden km's + de oude stand bij invoer en dan zou het mooi zijn dat dat predicaat  "onlogisch" weg gaat. Niet dat ik er nou wakker van lig, maar toch ;)
Ik dacht trouwens slim te zijn en met de OBD-1 de stand uit te lezen, maar dat zegt natuurlijk niks. Het wordt in de tellerunit opgeslagen en niet in de ECU  :eusa_eh: ;D
Bizar die pomp zeg, dat er nog een beetje druk op die leiding komt is best bijzonder.
Vlgs mij het enige wat je kan doen is het hele verhaal opsturen naar RDW en hopen dat ze iets willen doen.
Het is helaas in het verleden verkeerd gegaan en daar draait nu net hun hele systeem om, dit soort dingen willen ze juist vastleggen.
mitsupiet
#5855
De enige verklaring die ik kan bedenken met het Turbo, non Turbounit verhaal is dat ze het tellergedeelte hebben gewisseld.
Niet zo slim natuurlijk als ze dat gedaan hebben. Ik ben bang dat je dit niet meer rechtgebreid krijgt bij de RDW. Maar niet geschoten is altijd mis. Ik zou het gewoon proberen.
Te hard geschrobt.......
Lijkt me makkelijker om op verzoek meer km's bij de RDW geregistreerd te krijgen dan minder
edit: https://www.mijnautocoach.nl/onlogische-kilometerstand-corrigeren/
https://www.rdw.nl/particulier/formulieren/correctieformulier-tellerstand
Ik ga het gewoon eens doen; wil wel ff een andere unit scoren aangezien ik een vlek in het donkergrijze display heb. Laat Piet er nou net een verkocht hebben ::)
Ach ja, vind er wel weer een... heb nog 5 maanden de tijd ;D
Maestro12
In de tweede link (van de RDW) kun je ook gewoon aangeven dat er een andere tellerbak in is gekomen, dus een lagere stand is ook mogelijk
V70, 1999, 481481km
StefanCJ
Jajaja Joost, nog een paar maanden de CY in winterslaap en daarna lekker genieten. Mooie vliering ook in de garage!
ja bij een Volvo is een hogere km stand toch veel cooler dan een lage  ;D ;D
Hopelijk lukt het!
En je mag dus niet vanaf de vliering in je CY duiken? bummer...
TonV70R
Import is altijd onlogische stand.
Honda Supermagna 1987
Ducati 749 2006
MG TF 2002
Focus wagon 2012
Focus Wagon ST line 2022
Noot
Citaat van: TonV70R op 06-12-2020 23:14:51
Niet onlogisch, maar "geen oordeel".
Precies, dat heeft mijn V60 ook.
Ik kan er momenteel even niks mee; lig in het ziekenhuis :(
Citaat van: )()()sT op 07-12-2020 10:33:41
Wat is er gebeurd  ???, niets ernstig hopelijk?
