850 T-5R CY | V60D
Ja, in november ook al drie....
das wel straf, 6 injectoren op een half jaar.
voor jouw volgende keer geen garantie meer  ;D
Citaat van: )()()sT op 25-05-2009 16:03:45
het lag dus toch niet helemaal aan mij ;D
hij start nu sneller dan een vingerknip?.  :evil:
BOV
Dezelfde 3 weer?
Was het wel gewoon garantie?
I take pictures and build stuff...
De vorige keer was het heel erg druk en werd het me ff vluchtig verteld, ik dacht dat het toen 2 lekkende exemplaren waren (blijkbaar toch 3).
Dit keer waren het de injectoren van cilinder 2, 3 & 4 (hetgeen betekent dat er minimaal 1 toen vervangen exemplaar nu wéér vernieuwd is).
Citaat van: Ludo op 25-05-2009 17:30:21
Hij blijft gewoon lopen  :o ;D
Wel frapant dat die dingen dus behoorlijke "kinderziektes" hebben  :eusa_shifty:
Het was uiteraard een garantiegevalletje ;)
Hmmmmm.... bijna
Koude start vanmorgen:
:eusa_dance:
Thys
Mooi man! Das sneller dan de mijne :D
Als je een LPG installatie krijgt, worden dan de bougies er ook ff uitgehaald.... of?
:eusa_think:
Nog niet goed, Joost?  :-\
wepster
het zit je niet mee met die boot he  :eusa_wall:
Citaat van: )()()sT op 25-05-2009 18:42:32
Jij hebt de rode zeker ?
Citaat van: elianmars op 29-05-2009 17:59:36
Citaat van: wepster op 29-05-2009 18:13:21
Nou nou, geen paniek, al dacht ik vandaag even WTF?
Aangezien mijn bougies er momenteel een kilometer of 15k. inzitten was ik wel benieuwd naar de staat ervan.
Ik heb ze dus even losgedraaid, en ik moet zeggen dat ze er allemaal prima uitzagen :) (wel zaten ze mijns inziens vast).
Echter, in het gat van cilinder 5 (verdelerzijde) zag ik tot mijn verbazing iets liggen wat leek op een half ringetje van rubber o.i.d. Ik kreeg het er ook niet meer uit aangezien het dus gewoon in het gat op de zuiger viel  :eusa_shifty:
Het leek net een partje van zo'n thule waarmee de hele LPI-bedrading ingepakt mee zit.
Ik zag ook dat de afsluitring op de bougie iets "ontzet" was en scheef op de draad zag; dit duidde er dus op dat dat stukje wee-tik-veel-wat gewoon tussen de bougie heeft gezeten.
Uiteindelijk de bougie er weer in, starten en "bobobobobobobobobob"  :eusa_eh:
Hij liep voor geen meter. Omdat ik dus echt even niet wist hoe en wat heb ik de auto gelijk uitgezet en assistentie gevraagd bij onze monteur  ;D
We hebben nog met een lampje en een magneet-antenne in de verbrandingskamer gekeken (of het van ijzer was), maar verder geen bijzonderheden. Alles gemonteerd, starten en hij liep weer. Weliswaar stotterde ie nog wat maar na eventjes was het weg.
Mijn vraag over de bougies was dus omdat IK vóór de gasinbouw de hele ontsteking vervangen heb, en dat er dus echt niks tussen zat toen. Op een bougie zit dus ook NIKS van ringen ofzo, dus het is me een raadsel waar het vandaan komt.
Vanmiddag maar eventjes goed hetgeen wat erin gevallen is weggebrand  :evil:
Citaat van: Misha op 29-05-2009 18:54:40
Bruin, met een groene stip erop. De nieuwe zijn wel gemerkt als zijnde vervangen  8)
kan me niet voorstellen, waarom de bougies uitgehaald moeten worden bij inbouw.  ???
tenzij men nieuwe er in heeft geplaatst, maar dan zou dat ook op je factuur moeten staan.
Het zal wel een mysterie blijven ;)
Hij rijdt in ieder geval weer, daar gaat het om  ;D
Citaat van: )()()sT op 26-05-2009 13:55:59
Hmmmmm.... bijna
Na een dikke week begint mijn optimisme weer iets in te dammen, maar volgens sommigen hier stel ik me aan  :evil:
Na de injectorwissel was het perfect, nu begin ik 's morgens toch weer een hele korte sputter te horen.
Vrijdag worden sowieso de benzine injectoren ultrasoon gereinigd. Ik ben daarnaast ook van plan om de benzinedrukregelaar eens te vervangen. Bij een 850 zit ie bij de injectorrail, maar bij de *70 zit ie achter het blok, toch?
Weet iemand wat zo'n ding kost?
Daarnaast had ik zondag ineens een brandend ABS en TRACS OFF lampje. Na een stop was het weer uit, en het is ook niet meer teruggekomen. Echter, onze controller-expert gaat hier vrijdag ook een blik op werpen.
Ik heb ook nog een verloopkabel voor mijn iPod besteld. Deze wil ik onder de middenconsole door laten lopen om de iPod in het bakje tussen de stoelen te leggen. De lampjes van de automaat moeten dan ook gelijk vervangen worden, want die branden sinds vorige week ook niet meer.
Reken op een euro of 80...
Bij een x70 zit ie normaal boven het subframe, waar ie bij jou zit weet ik niet ;D
De expert gaat geen blik op je controller werpen. Die soldeert m gewoon meteen helemaal opnieuw.
