850 T-5R CY | V60D
Eigenlijk heel simpel:
van de linker uitsparing is een mal gemaakt op een stukje karton.
Daarna is het startpunt bepaald door vanuit de wielkast de afstand te meten, en dat hebben we rechts dus overgenomen en aangegeven op het uit te zagen deel (wel volgeplakt met tape).
Dan van een afstandje goed kijken, nog eens dubbel checken met het meetlint, en erna heeft ie het gat uitgezaagd met een zaagje.
Ik heb nóg een nautic blue bumper liggen (de huidige is slecht) en die wil ik laten spuiten komend jaar. Ik laat dan gelijk 2 van die covers meespuiten, want nu kijk je wel zo door het gat langs de uitlaat.
BarT5
Netjes gedaan! Weet jij of die randjes/covers voor een V70 te koop te zijn? Ik weet dat ze er zijn voor een 850. Je kijkt inderdaad zo naar binnen nu en dat is jammer.
Je kunt die covers toch ook apart spuiten en ze daarna monteren?
Uit onderstaand topic:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,35346.msg721746.html#new
Ik neem aan dat ze dus nog te bestellen zijn. Ik heb dus 2 verschillende, waarbij de linker een gat heeft waar die nagel in moet. Als ik het zo goed bekijk zijn die dingen symmetrisch, dus zou je ook 2 rechter kappen kunnen bestellen.
- 9484490: partname FRAME, L.H. (links??)
- 9169283: partname RIM, R.H. (rechts??)
De covers, links en rechts.
BarT5
Wat een service, bedankt. Morgen meteen naar de dealer, je hebt me enthousiast gemaakt. Ik heb een AWD uitlaat op het oog, dan is het een fluitje van een cent.
Foto's zullen volgen op mijn blog.
Daar heb ik ook aan gedacht... let wel, als je nu een trekhaak hebt moet je ook een andere monteren, want die van een AWD is anders  :eusa_doh:
Anders had ik dat ook overwogen, want de XC van mijn pa is met zijn dubbele blaasbuis heerlijk stil.
BarT5
Heb geen trekhaak en wil er ook geen, dus moet geen probleem zijn.
Citaat van: )()()sT op 27-09-2009 09:32:08
http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/Volvo%20850/Volvo%20850%20Joost/2009/diverse/BumpertAWD.jpg
AME, L.H. (links??)
http://img.photobucket.com/albums/v459/joost031277/Volvo%20850/Volvo%20850%20Joost/2009/diverse/DSC00524-1.jpg
Bij een S70 zijn ze NIET symmetrisch iig.
Heb er twee van de S70 AWD besteld, rechts is goed maar links moet er een ander in.
Joost,  klopt het dat de linker een andere vorm (smaller of zo ) heeft ?  Waar de oorspronkelijke pijp zat, zit natuurlijk al een soort tunnel in de bumper, bij de andere kant niet. Moet je die tunnel eruit dremelen of zo ? of past het frame in de tunnel op links ?
Gr,
Dat moet ik ook nog even uitvogelen. De beide kapjes hebben beide van die nokjes. Zelfs bij de rechter heb ik al gezien dat dat toch niet zo 1,2,3 erachter klikt, dus ik denk dat ik die er toch afdremel en de cover erin kit.
De linker schuift nu ook gewoon in de sparing, dus als je daar de nokjes weghaalt kun je die er ook in lijmen.
Netjes geworden, staat een stuk beter zo! :eusa_clap:
Citaat van: Taranis op 27-09-2009 10:29:15
+ 1  8)
Eugene
Mooie upgrade, dat maakt 'm echt af! 8)
R o b
De 2 p's van "pauperpijpen"!
Daf46
Citaat van: Eugene op 27-09-2009 12:20:59
Je doelt op die sticker onder V70R  ;)
R o b
Citaat van: Daf46 op 28-09-2009 14:53:15
Nee, die was er hier niet bij betrokken.....dan had ie ook 360 pk gehad....mocht ie willen!
