Viking's Volvo Verhalen
Gestart door viking_in_shorts, 11-06-2007 16:28:50
Vanwege best wel veel reacties op facebook, hier ook maar even:
Voor mijn huis:
Before the sun comes up you first see his rays.
Avond andersom.
Je ziet links op de foto nog een streep ijs wat over ongeveer 80% van het meer lag. Vanavond een wandelingetje gemaakt: het ijs is helemaal weg.  Het was tijd, het is nu lente :eusa_dance:
Het was een prachtige dag vandaag. Dus auto laten wassen en lekker rondje gereden. En vlak voor thuiskomst (hier om de hoek dus) nog even snel een paar fotos geschoten.
rifwachter
Hij staat er zo te zien weer netjes bij.
Ja, best wel. Ik moet de stoelen nog repareren en de lak is niet meer te gek (wat schades en roestplekjes) maar eigenlijk doet hij het weer best wel goed eigenlijk.
Ben nu bezig met de service-beurt van de v70.
Zou iemand me kunnen vertellen waar ik de coupefilter en de bezinefilter zou kunnen vinden?
Coupefilter zit in ieder geval niet onder de parafaan zoals bij mijn auto :eusa_wall:
EdenAli
Interireur filter zit aan de passagiers kant onder het handschoenkastje. 2 torx los draaien en dan kap weg pakken. Dan het witte kap weg draaien (4 torx 20) en trek je het filter er zo uit. Monteren in omgekeerde volgorde.
Brandstof filter zit vlak bij de tank onder de auto volgens mij (weet het niet zeker meer)
Groet Jasper
Dank je! Ik ga zo zoeken naar het interieur filter.  Brandstof filter mag even wachten.
Ondertussen zit ik aan een biertje (bij vrienden) en ben blij met mezelf. Bougies, olie, oliefilter en luchtfilter vervangen. Proefritje gemaakt en alles werkt naar behoren.
Had nog geen 3/8" ratel dus gezocht naar een verloopstuk. Niet gevonden. Dus een 3/8" ratel gekocht. Meteen het handvat kapot gemaakt omdat ik een pijp over het handvat moest schuiven. Oliefilter zat enigszins vast.
Oh ja, en nog een enorme bedankt aan Ewout voor zijn bougies-dop. Die van mij past niet.
EdenAli
Interieur filter is we leen fijne hoor, lig er erg lekker op je rug.... Lampje erbij scheelt al wel
Gaaf hoor, zo'n cabio!  8)
Citaat van: viking_in_shorts op 21-04-2013 18:32:45
Huh? ??? Heb jij m'n bougiedop gesnaaid. Ik zocht hem al toen ik de bougies in de D5 moest vervangen...
Ewøut
PS Ik wist het al niet eens meer. ::)
Ik heb geen ervaring met de N's met benzinemotor, maar als het hetzelfde is als bij de diesels dan zit het brandstoffilter voor het rechterachterwiel. Je hebt er wel een speciale Volvo-sleutel voor nodig die je over de kunststof behuizing heen schuift, dan 3/8" ratel + verlengstukje erop en voorzichtig losdraaien zonder dat de boel afbreekt.
Overigens pas doen als de tank minder dan 3/4 gevuld is, anders kan 't een dure grap worden ;D
grijzev70tdi
Net nog ff gekeken op stage, zit idd rechts achter, zelfde soort filter als bij 850/X70. Met 2 druk clipjes aan de leidingen.
