Viking's Volvo Verhalen
Gestart door viking_in_shorts, 11-06-2007 16:28:50
Citaat van: Sbv op 03-04-2011 21:10:18
en....hangt de spiegel inmiddels al ?
Volgens mijn info heb je alles in huis om de spiegel op te hangen  ;D
Hahaha ...
Nee. Maar heb wel 3 uur op het badminton veld gestaan. Verder even voor verhuiswagen gespeeld (handig met cabrio: gewoon 't dak open en die 40" lcd past er prima in. Verder ook even met m'n dochter gespeeld. Toen was de dag al voorbij.
En serieus: die spiegel ga ik gewoon niet in m'n eentje doen. Heb ik helemaal geen zin in.
Weeral een tijd geleden dat ik hier wat geschreven heb. Maar er is veel gebeurt. Eerst maar even mijn auto:
Vanmorgen
Verder wat dingetjes die onhandig zijn:
De binnenbekleding bestuurder deur laat steeds vaker los. Ik moet gewoon snel mijn bestuurdersdeur op orde gaan krijgen want dit begint gênant te worden.
Etm lampje brand nog steeds en ik begin af en toe ook te merken dat hij brand. Het beste te merken bij koude motor met stationair toerental rond de 3000 toeren (de eerste bocht die ik in moet) - hij begint dan wat te hikken en in te houden. Zodra de motor op temp. is merk ik er niets meer van.
Antenne wil niet meer helemaal uitgaan (volgens mij gaat wd40 hier best wel helpen.)
Wegligging is niet 100% zoals ik het eerst had. Vanmorgen in een wat scherpere bocht moeten remmen en ik voelde dat de achterkant begon te zwabberen. Misschien de veren maar eens aan (laten) draaien achter ...
Dan de V.
Een hoop mee gebeurd; nieuwe distributie riem. Nieuwe neus + grill (2 x schade), nieuwe bandjes vóór nodig, sensor koppelingspedaal vervangen, stuurkogel RV vervangen, reactiestang RV vervangen, misschien zelfs nog meer wat ik me niet meer kan herinneren.  Hij moet binnenkort op voor de APK: ik ben benieuwd of ze wat anders vinden.
Die binnenbekleding, heeft de lijm gewoon losgelaten van die bevestigingsclipzooitroep? Bij mijn V70 werkte kit prima 8) Als de clipjes afgebroken zijn, kan ik er ook een beetje meenemen?
Ik weet het niet zeker, maar C70 cabrio's hebben toch een extra stabilisatorstang achter? Hoe is het daarmee gesteld?
Ik heb het over het gehele paneel, niet alleen de "inleg-delen" -> volgens mij is het niet slim om dat te kitten. Stabi-stang? Geen flauw idee. Misschien dat daar volgende week iemand naar kan kijken :eusa_shifty:
Dat is inderdaad 1 paneel en pak je er normaal zo uit (met wat geweld).
Oh ja, en aangezien ik zojuist SBV's topic lees: als ik parkeer en de handrem aantrek, en dan achteruit wegrij blijft de handrem hangen. Als ik vooruit wegrij is er geen probleem ...
Misschien een projectje voor lekker weer / een weekend?
Citaat van: Taranis op 30-05-2011 14:14:33
Dat weet ik, dat paneel is altijd al "slecht" geweest sinds ze mijn raam-casette vervangen hebben. Ik heb het zelf ook een aantal keer losgehaald, maar niet recent. Ik heb het vermoeden dat er wat klipjes kapot zijn.
In mijn herinnering echter zitten die klipjes alleen aan de onderkant, en niet aan de zijkant (=waar het momenteel los laat ..)
Citaat van: viking_in_shorts op 30-05-2011 14:14:57
Ik zoek 't vanavond thuis wel even op en post het hier wel :) Kun je zelf beslissen of ik ze mee moet nemen of niet.
Handrem: waarom trek je op een avond niet even een wiel en remschijf eraf? Zoveel werk is het niet en dan weet je wat er mankeert.
Citaat van: Taranis op 30-05-2011 14:20:34
Omdat ik dat nog nooit gedaan heb
1 keer moet de eerste keer zijn, zo is het met alles.
Waarschijnlijk zijn dan je handremvoeringen naar de &^$#&($^. Ronald heeft er nog wel een mooie foto van bij zijn V70 destijds.
Bij mij was het enkel een kwestie van stellen daar de voeringen zelf recent vernieuwd zijn
Citaat van: Sbv op 30-05-2011 15:01:08
Dat wilde ik eigenlijk nog niet vertellen  :eusa_shhh: , maar dat was idd zowel bij mijn V70 als bij de V70 van pa aan de hand. Vandaar ook de vraag om de remschijf er even af te trekken, dan kunnen we desnoods nog voeringen meenemen ook :)
Zoiets dus, deze was toevallig eens niet gebroken ::)
Chris
Klinkt als handremvoering, ooit bij de 850 ook last van gehad... overigens bij de S60 ook toen ik hem nog niet heel lang had. Iedere keer een klap als ik wegreed :). Handremvoeringen lagen in beide gevallen los.
Nummer 3 zou dus aan de zijkant moeten zitten volgens mij? :)
De binnenkant van de deurpanelen gaat vaker los. Volvo is te zuinig geweest met lijm. Even het deurpaneel er af en de boel weer vastkitten. Waarschijnlijk zijn er ook een paar clips los geraakt. Die kun je ook vast lijmen.
Citaat van: Taranis op 30-05-2011 15:08:55
Is dat spul in het thuisland niet te krijgen, of is het duurder ofzo?
Citaat van: KIM op 30-05-2011 21:25:40
Het is er sneller vanuit Nederland in Kungsbacka dan vanuit Kungsbacka in Kungsbacka :evil: ;D
