electrisch raam doet niets meer
Gestart door BeRnd, 30-06-2007 16:26:47
BeRnd
Als eigenaar van een 850 t5  '96, werkt sinds deze week opeens mijn electrische rechtervoorraam niet meer. M.a.w. als ik op het knopje druk gebeurt er helemaal niets meer. Gelukkig is het raam dicht. Is dit euvel simpel op te lossen? Wat zou het kunnen zijn
Ben benieuwd
Bernd
history: Volvo 240 GLE ('83), Volvo 940 GLE  ('93) Volvo 850 T-5 ('96), Volvo 850 T-5R ('95), Volvo V70 XC aut ('00), Volvo 940 LPT ('98)
michiel
#1
Kapotte schakelaar? Kapotte motor? Draadbreuk? Goddelijke interventie? Slecht aura?
Als je je ff voorstelt in het desbetreffende topic kunnen we misschien die laatste 2 uitsluiten.....
Edit: oeps, weer een kans gemist om mijn kop te houden. Je had je al voorgesteld.....  :eusa_doh:
BeRnd
Beste 850 rijders kijk bij het betreffende topic en daar heb ik mijzelf en, nog belangrijker, de 850 T5 voorgesteld...met foto!!
Bernd
Pfff.. wat een ge... weer.
Maar het wordt al genoemd: meest waarschijnlijke is een lamme/vervuilde schakelaar of/en defekte zekering. Begin daar eens.
BeRnd
thx ...kun je de schakelaar in de middenconsole erzo uit  "wippen"
Volgens het instructieboekje zitten de electrische ramen op een zekering dus die optie valt af? (de rest werkt perfect!)
Citaat van: Bernd op 01-07-2007 21:17:23
Nou, eruit wippen...om heel eerlijk te zijn moet ik je het antwoord voor de 850 schuldig blijven, ik ken het alleen bij de S70.. Ik kan het wel opzoeken als je wilt..
Kan, maar dan beschadig je misschien wat. Het beste kun je het bakje onder de asbak ff losmaken (2x Torx).
Dan kun je de schakelaars omhoog drukken.
VolvoT5man
Mijn 850 had verleden jaar hetzelfde probleem. Bleek na demontage van het schakelaarblok dat een aantal schakelaars behoorlijk versleten/doorgebrand waren ( het koperen contactgedeelte). Nieuw blok met schakelaars volvonummer 3545719(139,00 ex btw.) gemonteerd en alles werkte weer perfect.
BeRnd
bedankt voor de tips...vrijdag ga ik naar mijn mannetje voor piepende achterremmen,dan mag tie hier  ook ff naar kijken, nogmaals dank . kee y posted!  :eusa_clap:
