Onderdeelnummer Bosch ventilatormotor
Gestart door VolvoT5man, 02-07-2007 13:26:51
VolvoT5man
Ik heb last van het "vogeltje", het onderdeelnummer wat ik op het forum kon vinden 0130111134 van de Bosch kachelventilator blijkt bij mijn Bosch Carservice Garage op problemen te stuiten, ze zeggen dat het geen Bosch nummer is. Wie helpt mij aan het goede nummer?
Groeten
VolvoT5man
Heb je dit topic bekeken?
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=11624.0
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=11605.0
Wat ik op het motortje zie:
0130111134
Maar je moet naar een Bosch dealer gaan die in verwarmingsketels doet, niet een Bosch Car Centre.
Vertigo
Citaat van: @®- op 04-07-2007 20:50:51
http://i5.photobucket.com/albums/y154/850Polarbear/PB/Kachelklus/DSC01006.jpg
0130111134
Bosch Car Centre levert hem ook hoor.
Heb hem nog steeds in de auto liggen om ingebouwd te worden. Maar sinds dat ik een nieuw motortje besteld heb, lijkt het vogeltje wel dood...
Citaat van: Vertigo op 04-07-2007 21:09:08
0130111134
Ik heb afgelopen zondag mijn motortje eruit gehaald en een bus remreiniger erin leeg gespoten. Daarne WD40 erin en het vogeltje heeft een ander nestje gezocht.
Dus voorlopig kan ik weer even voorruit zonder piep, daarna zien ik wel weer.
denkweb
Meestal begint het piepen weer in het strooiseizoen; al helpt WD-40 (ondanks een tijdelijk onprettig luchtje) prima. Neem anders het fotootje mee naar de Boschdealer, weten ze gelijk wat ze zoeken!
Estateservices levert ze volgens mij overigens ook (clubkorting!).
Citaat van: denkweb op 05-07-2007 09:53:12
Ik heb 4 dagen stoned in de auto gezeten  ;D
Ik heb hem na schoonmaken (met remmen reiniger en ontvetter en demi-water) in de oven opgestookt tot 40 graden.
Daarna steeds een paar drupjes naaimachine olie erop, dat vloeit er erg lekker tussen als het warm wordt.   ;D
Vogeltje stil en rustig denken aan een ander motortje.
De lagertjes waren pas tot 2/3e versleten (motortje uit 1995 volgens de datum stempel).
eric74
ik heb het vogeltje bij mij in auto zitten denk ik
tis een heel nest en ze zijn precies aan het verbouwen!!
ik lees dat jullie van alles reinigen , maar wat precies kan je reinigen? de ventilator zelf ( plastic gedeelte) is gereinigd en bovenaan laat ik WD40 in het lagertje lopen...
wat kan je nog meer deftig reinigen? want de koolborstels blijf ik beter af, niet?
Alvast dank voor alle info die ik mag ontvangen
groeten
Eric
