S70 GT3582 Project...+500 PK
BarryB
Ben benieuwd hoe hij gaat lopen straks!!
mitchelli
Ik ben ook benieuwd hoe hij gaat lopen  :eusa_drool:
Dat is oplettend Marcel. Het is (werkende) motorblok verwarming. Dus gewoon op het netspanning zetten dmv een verloop kabel. Wel bekent in de scandinavische landen.
BarryB
Met die Spacer moet je nog niet gaan rijden, net voor de remap monteren
Wout309t
Scheelt dat zoveel zo'n spacer dan? Daar loopt hij toch niet op kapot??
2011 V70 2.0T R-Design MT
BarryB
Citaat van: Wout309t op 28-06-2011 21:12:36
Je zit met de injector timing, er komt gewoon 6mm extra tussen kop en inlaatspruitstuk. Of het inderdaad echt nodig zou zijn weet ik niet 100 procent zeker, of gewoon AFR meten na montage.
Maar ik zeg het liever dan dat hij straks verbrande kleppen heeft.
mitchelli
Geen zorgen. Monteer ik pas als ik een s60R spruitstuk heb.En daarna gewoon remap.
BarryB
Citaat van: mitchelli op 28-06-2011 22:27:57
Dan is het helemaal goed !! TCV is geen probleem  ;D
mitchelli
Dacht ik wel  ;D Verschil merkbaar tov originele tcv?
BarryB
Citaat van: mitchelli op 28-06-2011 22:35:36
Ja, houd je druk lang vast en de turbo spoel sneller op. Leuke optie voor haast geen geld.
Easterboy
Leuke 17" Pegasus zullen hem ook mooi staan denk ik.... :eusa_angel: ;D
mikky
Citaat van: BarryB op 28-06-2011 22:43:36
En waar haal je zoiets dan?
wouter1220
TCV is te krijgen o.a. bij IPD.
Dacht dat de TCV alleen zit op >'99 modellen?
Was in de veronderstelling dat er een BCV op de <'99 modellen zat...
BarryB
Citaat van: wouter1220 op 29-06-2011 13:42:30
Zijn gewoon te gebruiken, die van een classic is het zelfde als van een N.
En die mitchelli nu heeft is niet van IPD.
mitchelli
#2893
Nee die is van NRRBD. . Heb vandaag de walbro gemonteerd,en werkt prima. Vandaag ook een afspraak gemaakt bij het rdw in waddinxveen om de auto om te keuren naar een turbo. Dit zal 19 juli gebeuren. Dit lijkt me toch wel verstandig omtrent politie/verzekering.
En denk toch maar dat ik bij comets blijf voorlopig ipv pegasus ;-)
Citaat van: mitchelli op 28-06-2011 20:00:25
ieder zn ding  8)
Lol, werkt alleen voor lilliputters volgens mij.
Als ik zo'n ding erop zou zetten zag ik echt helemaal niets meer.
