S70 GT3582 Project...+500 PK
Deze past.
Maar de vraag was of de gaten in het contact vlak zaten.  ;)
mitchelli
Wow. Die hoort thuis in de categorie vedergewicht van de vliegwielen...
Tot welke gewichtsafname kan je gaan bij volvo motoren totdat hij gaat halen/afslaan?
Martijn_B
Dank voor het posten van de plaatjes. Bedoelde niet zelf met boortje 12 aan de slag... :P
Laguna-S60R
Dus als ik het goed begrijp is het afdraaien en daarmee lichter maken van een vliegwiel icm een lichtere krukas beter voor de 'rust' in het motorblok  :eusa_shifty:?
S60Register
innocenti
Citaat van: Laguna-S60R op 05-11-2013 18:32:32
Volgens mij met het doel de massatraagheid te verminderen = motor met hetzelfde vermogen sneller in toeren te laten klimmen. Minder massatraagheid heeft negatieve gevolgen voor stationair ronddraaien.
Laguna-S60R
Citaat van: innocenti op 05-11-2013 19:08:18
Aha, duidelijk :)
S60Register
GroKo
Citaat van: mitchelli op 05-11-2013 10:52:58
En het vliegwiel is alvast binnen. Ziet er nu nog erg gebruikt uit...
Sorry, ik begrijp dat ik hem niet schoon heb afgeleverd? ;)
mitchelli
 ;D Jawel,alleen zitten er wat blauwe plekken in. Maakt niet uit want word toch afgedraait  :) Nog bedankt!
Rense850T5
Let er wel op dat je koppelings cilinder straks verder naar buiten komt als je van het frictie gedeelte wat afdraait, bij mij kwam hij toen te ver naar buiten en ging de cilinder lekken.
Dus daar moet je dan ook ff wat voor verzinnen.
Koplampjes zijn ook mooi geworden ;)
Volvo 850 T-5 MT '93, XYZ 330 mm BBK, XYZ schroefset, BCM Cda carbon airbox, Ipd stab. kit, Tail 50mm bov, 3" dp met 100cell racecat, 3" NM parts custom catback, 18" pegasus 225/35ZR18, Shortshifter, ipd veerpootbrug + vpb achter, XC grill, gereviseerd en versterkt blok, CXRacing drijfstangen, toga HP kruk en drijfstanglagers,  turbonetics t03/04 50 trim turbo,79mm intercooler, 630cc injectoren, Walbro 255l/hr, magnecor bougie kabels, custom carterventilatie, apexi avc-r boost controller, zeitronics wideband + egt sensor, Schutten tuning ECU!
knoertS70
Citaat van: mitchelli op 06-11-2013 07:59:13
Tja die postbodes van tegenwoordig doen ook niet voorzichtig meer he
mitchelli
Citaat van: knoertS70 op 06-11-2013 13:02:32
Ik ben niet van plan om het frictie gedeelte af te laten draaien. Dat gedeelte alleen vlakken. Het afdraaien wil ik alleen op vlakken die de afstand tussen krukas en koppeling/druklager niet beïnvloeden.
mitchelli
CiteerKoplampjes zijn ook mooi geworden
hehe eindelijk een reactie  ;D Thanks!
Citaat van: koen.s op 06-11-2013 13:04:44
Citaat van: Rense850T5 op 06-11-2013 12:55:27
Let er wel op dat je koppelings cilinder straks verder naar buiten komt als je van het frictie gedeelte wat afdraait, bij mij kwam hij toen te ver naar buiten en ging de cilinder lekken. Dus daar moet je dan ook ff wat voor verzinnen.
Heb ik geen last van.
Dan is er bij jou wel heel veel afgedraaid.
Dan moet je de kogelkop waar de hefboom op scharniert naar buiten draaien......
mitchelli
Ja maar ik heb een interne drukcilinder (1 jaar oud btw).
Rense850T5
Dan doe je er een busje achter kan je er zo 5mm vanaf halen ;D
