Bluetooth carkit van Parrot: welke en waar?
Gestart door Bastiaan, 27-08-2007 23:24:09
Bastiaan
Twijfels... :eusa_pray:
heb ik over de aanschaf van een parrot 3100 black of de 3200 LS
Een van de zaken die bepalen welke het gaat worden is de plaatsing. Ik heb geen idee waar ik het display zal plaatsen. Wie heeft er al een van deze twee ingebouwd in een 850 en waar zit deze? Graag inclusief foto's  :eusa_clap:
Oja, mijn radio is een aftermarket enkel din-apparaat (JVC) en alle plekken voor knopjes op mn dash zijn bezet, dus links of rechts naast stuur is ook niet eenvoudig...
Tips, truucs en suggesties zijn welkom  :eusa_shifty:
- ZEEKR X Long Range RWD, 2024, myst grey
- Mercedes Benz V-klasse Marco Polo, 2016, grey
Voorheen:
Volvo C70 2.0T Convertible, 2004, handbak, Grey / Lynk&Co 01, 2021, Blauw/ Volvo 480 2.0i Collection #372, 1995, Flame Red Metalic/ Volvo V70 D3 geartronic 2011, Savile Grey, Limited Edition, Luxury Line MY12/ V70 D5 185pk GearTronic, 2007, Black Saphire Metalic/ 850 T5 estate, 1994, Dark Olive Pearl/ Volvo 480 1.7 Turbo 1989.
Vertigo
de CK3100 is een zeer goede carkit. de 3200 heb ik zelf geen ervaring mee, maar ga ervan uit dat die dezelfde kwaliteit biedt.
Wat plaatsing betreft kan die evt op een kapje vor het 2e lege DIN-vakje onder je radio. Tussen de versnellingspook en handrem is ook een optie.
Deze foto ter indicatie. is welliswaar geen CK3100.
Gmid
Naast versnellings pook is erg smal voor het display. Die stoot je dan vrij snel los/kapot met je knie. ALs je alle knopjes naast je stuur al bezet hebt, zou ik kiezen om 'm naast de cigaretteaansteker te plaatsen (als je daar geen obd hebt tenminste).
Volvo C30 '12
Vertigo
Klopt, maar met een beetje spelen is er wel een plekje te vinden.
Te denken valt ook aan de rand tussen de ventilatie rooster en de climat control of boven de middelste ventilatorroosters. Dan zit ie ook goed in het zicht en dicht bij het stuur (bedieningsgemak)
FelixB
Ik zit te denken aan een 'Supertooth II' die je bijvoorbeeld op je zonneklep klemt ....
855R & C70 T5 cabrio automaat
Gmid
Zonneklep heb ik ook aan zitten denken, maar aangezien je de parrot ook uitgebreid bedient met de drie knopjes, is dat ook erg onpraktisch. Boven je hoofd friemelen ies niet handig.  ;D
Volvo C30 '12
Bastiaan
vak onder de radio is dan denk ik een van de weinige opties... en dan nog even kijken of alleen het kleine schermpje (3100) of mischien ook de 3200 past. Die is wel iets groter.
Zou het vak onder de radio niet te laag zitten om goed op het scherm te kunnen kijken?
Voorheen:
FelixB
Citaat van: Gmid op 28-08-2007 00:13:25
Klopt, maar ik verwacht niet zoveel telefoontjes, en als het goed is hoef je alleen maar aan te nemen of te stoppen.
Dat van dat friemelen zal ik maar niet op ingaan  ;)  :P
Je zou ook de radio kunnen swappen met een Parrot Rythm & Blue radio/cd/carkitcombi,
dat is een enkele hoogte din radio unit waarin ook een parrot carkit zit verwerkt.
Ding werkt prima, carkit ook, en de radio/cd (ook mp3) audiokwaliteit is allezins redelijk.
Zo ziet het er ongeveer uit :
En hier wat meer info : http://www.parrot.com/uk/products/rhythmnblue/
Pink Panther
Zoals dennis-d zegt: De vossor seecode bleutooth binnenspiegel is zowat het meest praktische dat er is. Mijn pa heeft deze en is daar zeer tevreden over.
Ook een zeer groot plus punt aan de vossor is dat hij minder zichtbaar is dan een parrot 3100 en 3200. minder kans op diefstal ;)
What?! are there other cars than a volvo?? Which idiot buys such a car? There are more than one? Haha, it's probably april the first!!
Bastiaan
Die aan de spiegel kwam ik ook al tegen naar maar daar waren meerdere mensen aan het mekkeren over de geluidskwaliteit.
Ik heb nu weer een andere gevonden van Parrot, met een kleiner scherm en is net nieuw. Ik geloof deze week uitgekomen: MK6100
Ziet er wel strak uit, met twee microfoontjes en stuurbediening
Voorheen:
VolvoSpecialist
De "nieuwe" Parrot 3200 heeft een ingebouwde microfoon die softwarematig te "richten" is.   ;D ;D
Meten is weten........ als je weet wat je meet.
Henkie P
#13
Ik heb de 3200 geplaatst op het dashboard zie http://www.mijnalbum.nl/Album=3Z68XGJT de 9e foto
Bastiaan
#14
Citaat van: Bastiaan op 28-08-2007 22:04:51
http://www.carkitstunter.nl/contents/media/parrot%20mk6100%20bluetooth%20carkit.jpg
Deze is het dus geworden...
Leuk spul  :P
Nu nog kijken hoe ik de snoeren netjes achter het dashboard krijg. In de hoek rechts boven de bediening van de ECC zit een gaatje, precies op de naad van de verschillende dashboard delen. Wie heeft er tips om zo weinig mogelijk lost te halen en de snoeren er door te wurmen?  :eusa_think:
Er zitten namelijk tamelijk grote stekker(tje)s aan...
EDIT:
Dit gaatje/hoekje bedoel ik
hoe krijg ik daar iets doorheen zonder alles te hoeven monteren?
Voorheen:
