Koplampen
Gestart door Jort, 05-10-2004 08:50:20
Freakybaby
Citaat van: Freakybaby op 02-09-2007 13:45:29
Ik heb zelf dus een wit relais met A E erop waarvan alleen het deel A op een voetje staat.
Het nummer dat erop staat is: VOLVO ELR 35 23535 DOT SAE J 575
Daaronder: Hella abblendlicht steuergerat 12V % DF 005 360-01
Als ik kijk naar het relais 104/108 dan hebben de voeten een andere positie. Maar past het wel op de plek van het relais A E wat ik zelf heb. Bij relais 104/108 zitten onder beide kanten een voetje om hem aan te sluiten.
Het heeft bij mijn auto geen effect gehad om de schakelaar of het relais te wisselen. Ook de J relais die ervoor zitten heb ik uitgewisseld.
Wat nu te checken?
Met hulp van Wepster is het opgelost. Ik bleek een kabelbreuk te hebben tussen de schakelaar en de zekeringkast.
Zo, daar moet je maar weer net achter zien te komen :-\
Enig idee hoe het heeft kunnen ontstaan?
Freakybaby
Ik kwam erachter dat ik mijn dimlichten kwijt was op een snel stukje in hobbelig Luxemburg, dus denk dat er wat teveel trillingen zijn geweest.  :eusa_whistle:
