ECU KAPUTT??????
Gestart door lampie007, 05-09-2007 15:10:10
lampie007
Hallo allemaal,
Ben in het bezit van een 855 Turbo van '93 model '94.
Nou is dus het probleem dat hij soms wel aan slaat (alleen is dit van korte duur) >:(
Nou ben ik redelijk op de hoogte van wat er allemaal mis mee zou kunnen zijn.
Het volgende: Hij slaat zomaar af tijdens het rijden.
                      (meestal weer starten en hij loopt wel).
                      Nu, alleen wil hij helemaal niet meer lopen (heb relais 103 al
                      verwijdert en deze rechtstreeks doorverbonden).
                       Nadat ik had ceconstateerd dat de brandstofpomp niet blijft doorlopen >:(
                      Ik heb "de vonk" gecontroleerd en ben tot de ondekking gekomen
                      dat er geen constante vonk is (dus dat er soms wel een seconde of 3
                      geen vonk plaats vindt) >:(
Heb ik nu mij n computer kaputt ???
Dont drink or drive, take a volvo and fly home
Robert Haven
wat valt hier nu over te stemmen dan????  ???
Heb je foutcodes?
Check ook even het relais naast het koelfanrelais, boven de radiator, op corrosie e.d.
Heb je het ontstekingstraject al gecontroleerd (en evt. vervangen), m.a.w. bobine, verdeler, kabels etc etc.? En de diverse sensoren: nokkenas sensor bijvoorbeeld.
Een kapotte ECU lijkt mij de minst voordehandliggende kwaal.
lampie007
bougie's, bougiekabels, verdelerkap, rotor, nokkenassensor, bobine...
Alles al vervangen..
en nee heb geen foutcode's...
En inderdaad "het relais" (hoofdrelais) is het ook niet...
reneetje
Haal zekering nummer 6 er eens uit
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
lampie007
Ook zonder zekering nummero 6 helemaal niets
(ik weet waar je heen wilt maar startonderbreking is niet aanwezig...)
#7
waar woon je ergens ? (profiel niet invullen is niet handig, Lambertus  ;))
reneetje
#8
Toch zijn dit behoorlijke relais 103 symptonen, wel al eens een nieuwe of 100% werkende ruil  erin geprobeert?
Edit,
Had je wel vonk moeten hebben ::) :-\
_________
(_l_|_,\____\,_
855-Champagne
Ik ga voor de nokkenassensor.
lampie007
maar als relais 103 stuk is zal er toch een vonk uit die bougie moeten komen?
Ik woon trouwens in ter apel..
lampie007
en de nokkenassensor is ook al vervangen :eusa_wall:
Freakybaby
lampie007
Is dit apperaat ook door te meten? of moet ik gelijk weer naar de dealer crossen om een nieuwe aan te schaffen?
Ik heb er wel 1 te leen (T5 motronic 4.2), maar dat is net een beetje ver. (zwolle)
