slangetjes
Gestart door 3581, 13-11-2007 23:13:11
3581
Na het bekijken hoe zwart een pollenfiter kan worden in ik geloof twee jaar, motor compartiment aan een iets gronderiger inspectie onderworpen. Het ruikt een beetje naar benzine bij het spruit stuik.
Tussen het laatste en en het een na laatste inspuitventiel ligt een klein slangetje met een overleden rubber aansluitstukje, iets verder een klein aansluit mofje waar naar alle waarschijnlijkheid de aan sluiting op gezeten heeft. Onder dit mofje is het een beetje groezelig, vettig vuil.
wat is de fuctie van dit geheel?
wat doet het niet al het niet is aangesloten?
Citaat van: 3581 op 13-11-2007 23:13:11
Na het bekijken hoe zwart een pollen kan worden in ik geloof twee jaar motor compartiment aan een iets gronderiger inspectie onderworpen. Het ruikt een beetje naar benzine bij het spruit stuik.
brandstofdrukregelaar
ls die druppelt is dat al stuk, slang loopt naar links weg, slang kan heel hard en snel breken
na al die jaren,  regelaar, knie en slangetje vervangen is het devies.
