Etwaarde
Gestart door zooka, 26-11-2007 23:27:35
zooka
Hallo
Ik ben op zoek naar een set velgen alleen weet ik niet de Et-waarde en naafdiameter van een 850 uit 1994.
Kan er iemand mij vertellen welke modellen ook deze waardes hebben zodat ik ook naar andere aangeboden setjes kan kijken dan de 850.
Mvg
Citaat van: zooka op 26-11-2007 23:27:35
Hallo
Mvg
Et waarde hangt af van de velg breedte. steek is 5 x 108
850 en x70 van 1997 tot 2000. c70 tot 2003.
Eugene
S60 en V70 (-08)
ET waarde van die modellen is gewoon goed voor de 850's al verschilt het van ET43 tot ET49. Naafgat is hetzelfde.
Naafgat van C30/S40n/V50/C70n is anders....
Nu de maat van het naafgat nog, dan zijn de vragen van de topicstarter beantwoord  :P ;D
Citaat van: elianmars op 26-11-2007 23:49:52
Dat kan ie zelf zo opmeten... Hoef ik de kou niet in.
Citaat van: -D©©©L- op 26-11-2007 23:51:20
;D ;D
Turbobiker
65.0 of 65.1, ligt aan de website waar je gaat zoeken
De Tussenpaus
zooka
Ok heel erg bedankt voor alle reactie's, ik ben alweer een stuk wijzer  :eusa_clap:
Komt erop neer dat ik iig de aangeboden setjes van de v70 op Mp kan gebruiken voor de 850 uit '94  :eusa_think:
Mvg
Philip850
Om weer een nieuw topic te openen is ook maar onzin dus vandaar dat ik de vraag hier stel. Ik heb een set velgen gekregen voor mijn glt, alleen heeft deze set een ET waarde van 30. De steek is goed (4x108) en de banden die erop liggen zijn 205-40-R17 en 215-40-R17. Gaat dit gewoon passen? Auto is overigens niet verlaagd o.i.d.
Volvo 855R "Black Moose" '96
BMW K1600GT '20
Mercedes-Benz L206D camper '73
een lagere ET waarde betekent dat de velg meer naar buiten komt.
43 is standaard, dus 30 zal 13mm naar buiten komen.
passen gaat dit wel denk ik, maar de kans dat de banden gaan schuren in de wielkast is groot.
Philip850
Questie van gewoon een keer proberen dan? Wat voor effect geeft dit in rijgedrag door verandring van de spoorbreedte?
BMW K1600GT '20
Philip850
Citaat van: Ludo op 15-06-2008 11:18:51
Betekend dat dan juist niet dat de wielen 13mm meer naar binnen gaan? Zo vertelde de bandenboer het hier.
BMW K1600GT '20
Citaat van: Philip850 op 20-06-2008 15:23:55
De ET waarde is de afstand tussen montagevlak en hartlijn van de velg in millimeters.
30 mm zit dichter bij het hart dan 43 mm dus de velg gaat verder naar buiten. Werk je aan de andere kant van de hartlijn dan gebruik je negatieve aanduiding. ET-30 staat dus 60 mm verder naar buiten dan ET30.
Philip850
In dat geval vind ik het prima. Bedankt voor de heldere uitleg.
BMW K1600GT '20
riemer
Denk om je wiellagers als je zoiets doet, deze worden anders belast. Als je wielen te ver naar buiten of binnen staan, gaan je wiellagers eerder naar zijn grootje. :-\
