WielSpin
Gestart door Spin!, 13-12-2007 21:39:03
Spin!
Citaat van: classicT5 op 17-04-2016 22:43:20
Das mooi opgelost!
Met wat hoofdbrekens, ja...kunnen nu eindelijk verder naar fase II: Concoursstaat. Ik heb de GLT van Thierry als voorbeeld. Half augustus moeten we ons huis uit (verkocht) en we zijn druk op zoek naar een geschikte woning met ruimte. Dan komt hij thuis te staan en kan de gang er in.
www.vm-parts.nl
Mooi opgelost en wat een slordige fout.....
RoelNL
Fijn dat de auto het weer doet  :eusa_dance:  Wel lullig dat het verkeerd aangesloten zat.
Nu weer verder met het opknappen.
Spin!
Citaat van: Dirk342 op 18-04-2016 07:30:46
Ik wist dat het iets heel simpels moest zijn. Ik zocht alleen voor onder de kap...en daar zat het dus niet.
www.vm-parts.nl
Reitse
It's alive! Goed gedaan dr. Frankenstein ;D
Hoop dat hij het goed blijft doen!
leons850
Citaat van: Spin! op 18-04-2016 08:00:49
Gefeliciteerd, mooi dat het gevonden is, ander mans fouten zijn soms lastig te vinden.
En inderdaad onder de andere kap moest je zoeken. ;)
Spin!
Voordat met het cosmetische aspect wordt aangevangen ga ik er eerst een stukje mee rijden. Na 9 jaar zal hij ongetwijfeld ergens wat gaan lekken door een uitgedroogd rubber etc. Hij begon in ieder geval goed te stinken toen hij warm was gelopen. Heb hem ongeveer 15 minuten stationair laten draaien, 2 meter naar voren gereden en weer terug. Moet ook de remmen nog vervangen gok ik.
Het mooiste van alles blijft gewoon dat een 850 9 jaar stil kan staan en zonder morren aanslaat.
www.vm-parts.nl
Spin!
Zojuist spulletjes besteld voor stage 0  :eusa_dance:
Doorpakken!
www.vm-parts.nl
Spin!
Kerstman was vroeg dit jaar:
www.vm-parts.nl
maruska
komt vast omdat jij zo dicht bij spanje woont ;D
T-5R
Spin!
Citaat van: maruska op 21-04-2016 22:42:31
Wie kwam er dan van de Noordpool?
www.vm-parts.nl
maruska
zijn broer toch ?
T-5R
Spin!
De periodieke reeks van voormalige kentekens checken heeft vandaag helaas een traan opgeleverd.
Hij is niet meer...:
Hier begon het allemaal mee, de 2.5-20V
(als iemand weet waar hij staat ter demontage, please laat het weten)
www.vm-parts.nl
Spin!
Update:
Hij is verplaatst ;D.
Stond bij mijn ouders opgeslagen te wezen tot de tijd aan brak om er iets aan te gaan doen. Nu mijn ouders het huis hebben verkocht, moest 'ie' daar uiteraard ook weg. Nadat ook wij zelf zijn verhuisd (bewegelijke familie) heb ik een oprit voor 3 auto's. Nu dus al vol.
Het transporteren was nog een heel drama. Sleutels waren kwijt. Probeer dan maar eens een tank van 1400 kg een aanhanger op te lieren. Met behulp van een garagekrik is dat uiteindelijk ook gelukt (vraag niet hoe). Eraf ging een stuk makkelijker.
Bijna was ik begonnen met het uitslopen van het contactslot om er een nieuwe in te zetten. Heb nog complete set liggen met 2 sleutels. Maar een whatsappje van moeders 2 weken later bracht verlichting...de sleutel was gevonden. We kunnen weer...
www.vm-parts.nl
Vervelend he, verhuizende ouders. Ik had in eens ook 2 Trabantjes op de oprit en de garage vol met onderdelen voor nog eens 7...
