Motor slaat soms af zelfs onder het rijden
Gestart door Estate 2.3 Turbo, 15-12-2007 09:34:31
Estate 2.3 Turbo
Nieuw fenomeen de laatste weken:
De auto slaat soms af zelfs onder het rijden...
Eigenlijk alleen bij rijden in de stad zeg van 2,3 naar vier schakelen
Slaat dan af maar laat zich wel meteen weer opstarten.(doorstart)
Erg lastig als het net in de bocht gebeurd aangezien de stuurbekrachtiging er ook mee ophoud natuurlijk.
Het begint met onregelmatig lopen vaak compenseer ik dat dan met extra gas bij geven (extra op toeren houden laat schakelen)maar vaak slaat ie dan toch af.
Als ie die kuren heeft slaat ie ook af tijdens stationair draaien en het gebeurd ook met achteruit inparkeren.
Komt te pas en te onpas voor bijv. heen kort stukje geen probleem om vervolgens op de terug weg wel die kuren te hebben.
Soms ook de helft van de rit geen probleem en tweede gedeelte uit het niets komt het op.
Laat zich vaak  ook verhelpen door compleet op nieuw te starten heb soms zelfs de indruk dat "gehaast"starten de oorzaak is.
Omdat het ook tijden goed gaat heb ik geen idee waar het aan ligt.
Rij 90% korte stukjes.
Iemand ervaring mee?
Heel erg lang geleden had m'n vader problemen met zijn Lambda zonde. Die veroorzaakte dezelfde symptomen. Rare toen was dat de problemen alleen bij koude motor voorkwamen, dus het duurde lang om de fout te vinden.
Amieke850
Zelfde probleem ondervonden, heel vervelend! Werd er erg onzeker van, te pas en te onpas was ik totale controle kwijt over stuur en rem.. leuk in bijv. een drukke tunnelbak!
Na het laten reinigen van het [vervuilde] gaskleppenhuis [zo heet dat toch?] is het NOOIT meer voorgekomen.
Misschien een ideetje? Succes!
Estate 2.3 Turbo
Relais 103 ik dacht altijd dat dat een hoax was een running gag
Citaat van: Estate 2.3 Turbo op 20-12-2007 08:50:20
Haal m maar eruit, eens kijken hoe ver je komt ;D
Estate 2.3 Turbo
Ik bedoelde niet realis 103 zelf maar de opmerking "ligt aan relais 103"
Standaard antwoord op alle problemen zeg maar
Op de meeste brandstof gebrek problemen is relais 103 het juiste antwoord.  ;D
Estate 2.3 Turbo
En de oplossing is gewoon vervangen? dus?
Citaat van: Estate 2.3 Turbo op 20-12-2007 12:19:50
Ja, of de solderingen vervangen als je een beetje handig bent ;)
Citaat van: thuur op 22-01-2007 20:46:32
Solderingen breken:
Of de contacten zijn vervuild (even schoonmaken met een beetje alcohol/remmenreiniger of fijn schuurpapier.
Of de contacten zijn verbogen (even terug in vorm buigen).
Andere "problemen" met het relais zijn mij niet bekend..
Estate 2.3 Turbo
Onder je motorkap, bij de zekeringenkast even 4 torxjes losdraaien en en het groene onding eruit vissen.
Estate 2.3 Turbo
#14
Inmiddels het relais eruitgehaald en bekeken niet ongewoons kunnen vinden.
Contact en relais maar goed schoongemaakt hopenlijk helpt het!
Voor de mede leken onder ons hier een foto van relais 103!
Weet iemand overigens waar  de twee lege plekken voor dienen naast relais 103?
