Lambda lampje, code 1-2-1
Gestart door Rik 850, 20-12-2007 20:41:02
Rik 850
Zoals te lezen in mijn titel, mijn lambda lampje brandt, en de foutcode op A2 is 1-2-1.
Wat moet ik dan doen? Lambda vervangen?
HELP HELP HELP!!
Jeroentjuh
Geen paniek ;)
1-2-1 = Luchtmassa meter signaal ontbreekt of is onjuist
Kijk ff de bedrading/stekker na, ook of er nog genoeg vet in de stekker zit......
Rik 850
Citaat van: Jeroentjuh op 20-12-2007 20:43:12
Geen paniek ;)
waar zit dat kreng? En hoe zie ik of ie ontbreekt of onjuist is?
Rik 850
Citaat van: Rik 850 op 20-12-2007 20:45:04
Geen paniek ;)
Gevonden op volvospeed waar ie zit... mocht dit het probleem zijn, wat zijn de kosten van een nieuwe luchtmassameter? En kan dit ook een oorzaak zijn van inhouden bij het accelereren en een ietwat hoger verbruik?
Jeroentjuh
Citaat van: Rik 850 op 20-12-2007 20:54:32
Geen paniek ;)
Dat kan jah. Hoe oud is de 850 en welke motor zit erin? Zal ik morgen eens kijken wat die kost...
Rik 850
Citaat van: Jeroentjuh op 20-12-2007 20:57:40
Geen paniek ;)
Okee, net nog even goed met OBD-I zitten kutten.. hij gaf eerst 1-2-1 en 2-2-1. Ik heb de reset volgorde nu ook eens juist doorlopen, lampje was uit! :) blijheid. Even stukje gereden, voor zover ik kon ontdekken binnen de bebouwde kom en laserguns gespot heb ik het stoterige optrekken niet meer gemerkt!
Het is dus eindelijk gelukt!
De auto is een maandje geleden uit elkaar geweest bij een goede vriend van mij om de druklager te vervangen. Misschien komt het omdat hij toen een week of twee uit elkaar heeft gelegen?
Maarja, voor alsnog doet ie het weer! Scheelt toch weer wat nieuwe onderdelen! Nu komt de volgende klus voor de kerstvakantie. Lampje achter klokje+thermometer vervangen, dan kan ik die ook eens zien in het donker. Moet ook de stoelverwarming nog repareren.
Heeft iemand hier nog tips voor? Ik heb al gekeken naar de zekering, ziet er nog goed uit en de verwarming van de bijrijder doet het wel.
tips??
Citaat van: Rik 850 op 20-12-2007 21:24:35
tips??
Ja, zoeken naar 'stoelverwarming kapot' oid...
Gr :)
