cvm oftewel een carterventilatiemeeting regelen?
Gestart door Hans Duiven, 08-01-2008 17:12:54
twotone
Regel iets zou ik zeggen met een hal waar meerdere auto's in kunnen
johan1989
Citaat van: Sbv op 13-09-2014 20:53:52
Inderdaad.
Daarom ben ik aan het inventariseren wie interesse heeft.
MikeyQR
Zou inderdaad wel een leuk idee zijn als zoiets wordt georganiseerd, dan heb ik ook wel interesse. ;)
johan1989
Nog niet op 24u en al 4 geïnteresseerden.
Als het dan net als de vorige keer loopt hebben we er aan het eind teveel :)
Hebben er toevallig mensen een goed idee voor locatie? Beetje centraal Nederland lijkt me de voorkeur te krijgen.
1. johan1989
2. twotone
3. V70geRwin
4. MikeyQR
twotone
O mij hoef je er niet tussen te zetten, is pas nieuw bij mijn auto ;D ;D Maar je ziet toch vaak vragen over 't onderwerp voorbij komen, dus zo'n meeting kan zeker wel interessant zijn.
RonaldCBR
Citaat van: johan1989 link=topic=23847.msg1537883#
1. johan1989
2. twotone
3. V70geRwin
4. MikeyQR
/quote]
5.RonaldCbr
johan1989
Even een correctie op de lijst!
1. johan1989
2. V70geRwin
3. MikeyQR
4. RonaldCbr
Wel heb ik ondertussen wat meer gelezen en er zijn een aantal forumleden die het afraden in een groep. Omdat het dan al snel uitloopt.
Daarnaast afraden om het ver van huis te doen (in casus van onderdelen die nog even niet op voorraad zijn)
Ik heb op het forum gelezen dat Hoofdman Waddinxveen in 2011 een herhaling van het 2008-evenement niet is aangegaan vanwege verzekeringskwesties.
Kortom: we moeten even goed nadenken in welk vat we dit eventueel kunnen gieten.
Klopt, ik was toen een van de forumleden die het idd afraadde om te doen 'ergens in een groep' en wel om de volgende reden;
-als alles gaat zoals het hoort te gaan is het natuurlijk geen enkel probleem, maar wat als er bijv. een bout afbreekt van het spruitstuk ?  Je staat dan te k*tten met beperkt gereedschap.
-Idd, als er te weinig of de verkeerde onderdelen geleverd zijn.  Tussen de onderlinge modellen zit best wel wat verschil in de carterventilatie (lees verschillende onderdelen die niet op ieder model passen)
-Aansprakelijkheid ?  Toen was er sprake om dit 'even' ergens op een parkeerplaats of zo te doen...  Ik denk dat je dan al heel snel de milieupolitie op je dak hebt en daar wil je geen gein mee hebben kan ik je verzekeren.
855T5+
#160
Ga 't ook doen, thuis. 8)
Edit: vandaag (2014.09.30) al gedaan: op de stoep ;D. Duurde wel een hele dag (afgebroken boutje...uitboren, tappen...) en ik heb LPi, dus moest nog wat meer aan de kant leggen en eerst taggen zodat 't weer op de goede plek terecht kwam. Bleek bovendien niet nodig Het bleek dat de grootste slang de vorige keer niet was vervangen (klus was toen uitbesteed... :eusa_wall:), dus vervangen was niet voor niets, hoewel de gaten in het motorblok helemaal schoon waren, maar daarover in mijn webblog (later) meer. 8)
Volvo: Mutatis Mutandis
Citaat van: V70geRwin op 13-09-2014 20:52:29
Mijne is.er ook aan toe dus graag!
Mijne paar weekenden geleden voor de deur gedaan.
Op een paar K bouten na goed te doen hoor.
Kitje van ET was mooi compleet.
Als je het gaat doen kan je mooi gelijk vacuumslangen en of IC slangen meenemen.
koeng
Hier kijk ik ook naar uit, die van mij is er ook aan toe.
Setje ligt al klaar maar te weinig kennis om het zelf te doen denk ik ;)
Volvo 850 T-5 2.3i Vialle LPi 217.000 km's
johan1989
Citaat van: koeng op 02-03-2015 18:21:27
De CVM gaat niet geregeld worden door mij. Dit na verder ingelezen te zijn en dat het inderdaad een heel gezeik op kan leveren.
Ben er ook gewoon zelf aan begonnen. Je kunt m.i. niet veel fout doen als je een klein beetje handig bent.
Het beste is om iemand te zoeken die het voor je kan doen als je er zelf niet aan durft te beginnen.
