Geen Turbo meter in T5??
Gestart door Manga, 13-01-2008 20:54:16
Joachim1
#75
Citaat van: Manga op 18-01-2008 20:42:17
Citaat van: BenC70ES op 18-01-2008 20:41:05
Citaat van: Joachim1 op 18-01-2008 20:39:11
als jij een 2liter T5 hebt ...
Waar denk je dat die 4 vorige bladzijden over gingen?  ::)
Blok moet dus hetzelfde zijn, als de 2.0 T5 alleen is deze lagedruk d.m.v. de ecu denk ik., compressieverhoudingen enz. zijn hetzelfde blijkbaar.
zit er een turbo op?zo ja dan is het meestal een 2liter T5 met een 13g turbo en hier kun je naar mijn weten gewoon een 15g+chiptunging opgooien  :eusa_doh: maar een foto van je blok is ook wel handig denk ik....zonder chip is het ook niet extreem met een 13g vind ik.
Citaat van: Joachim1 op 18-01-2008 21:01:18
Waarom in hemelsnaam?
Het is toch inmiddels duidelijk welke motor erin zit? Begin nog eens vooraan te lezen a.u.b.
Joachim1
Citaat van: mehn op 18-01-2008 21:02:19
zal wel maar snap die 180pk niet echt?
Citaat van: Joachim1 op 18-01-2008 21:06:12
Waar denk je dat de 4 vorige bladzijden over gingen?  ::)
Abe850TDI
Heb mijn ANWB keuringspapieren er bij gepakt (gaat over dezelfde motor B5204T2 bouwjaar 97 = 2.0T)
- 132 kW/180 pk/5700 t
- 220 Nm
- Motronic 4.4
- hydraulische klepstoters
- compressie 1:8,4
- wordt nog speciaal vermeld R-catalysator (geen idee wat dat is)
Heb vanmiddag nog even geprobeerd, mis ook de specifieke duw in de rug, ik denk ook dat het een Light Pressure Turbo is. Maar ik vind het fantastisch rijden!
Joachim1
compressie 1:8,4 dus een HPT  dus met chiptuning is er dan wel wat aan pk,s te halen lijkt mij?
Manga
Citaat van: Joachim1 op 18-01-2008 21:18:47
Ik hoop dat met een chippie er dus hetzelfde resultaat meet te behalen valt, blok is verder indentiek lijkt mij? Is er niemand die hier zekerheid over kan bieden?
850R 2.0 DOP
Abe850TDI
Oke een High Pressure Turbo dus, weet iemand wanneer die er in komt? Net als Manga mis ik de duw in rug ook en komt ie er geleidelijk in. Horen doe je em niet echt, wel de roffel ;-)))
De configuratie is een van een HPT, maar hij blaast in dit geval wel als een LPT ...  ;)
is een ecu van een HPT niet voldoende om tot dezelfde specificaties te komen?.
Er moet zelfs nog een T3 zijn... 225 PK met wat er uit ziet dezelfde spec behalve de injecteurs.
Manga
Citaat van: Johann op 18-01-2008 22:19:11
Heb je hier alle specs (overzicht configuratie) van?
850R 2.0 DOP
Meeste wel maar dat ga ik echt niet allemaal over typen..
Manga
Citaat van: Johann op 18-01-2008 22:28:26
Copy en Past functie misschien of alleen de verschillen in het eerder geplaatste overzichtje zetten...  :'(
Zou het erg graag weten.. :eusa_angel:
850R 2.0 DOP
Joachim1
Citaat van: Manga op 18-01-2008 22:34:49
is het dan niet wat om ergens van een 2.3T5 sloper de ecu injectoren en turbo te halen en deze op die van jou maken?
