Waarom is nieuwe peilstok langer dan oude?
Gestart door HJ850, 27-01-2008 14:39:59
0 leden en 17 gasten bekijken dit topic.
Thom V
#90
Citaat van: Ludo op 13-08-2008 18:25:05
Citaat van: M a r c op 13-08-2008 14:23:04
Ik heb nog de rode originele peilstok.
en welke van de 2 is dat?.
http://www.850turbo.be/temp/verschiloliepeilstok.jpg
De Meest Verkleurde?   :eusa_whistle:  ;D
Misschien  :eusa_wall:  :eusa_whistle:
sas
Citaat van: Thom V op 13-08-2008 18:34:07
Is niet van Ludo of Marc he.
Ludo, heb je al gecheckt of jij het oude of nieuwe type carter hebt?
Citaat van: sas op 14-08-2008 08:37:06
het oude.
met gebruik van de oude peilstok, 3528064, kan er precies 5,3 liter in tot het max streepje.
sas
Citaat van: Ludo op 14-08-2008 10:22:56
het oude.
Maar jij rijdt ook ongeveer met niveau midden zeker? Om olieverbruik stabiel te krijgen? Ik denk dat dit ca. 4,8-5,0 ltr is.
Ik wil dus ook met ca 5,0 ltr vullen/rondrijden, ondanks dat ik een groter carter heb (5,8ltr). Denk zelf dat dit geen probleem is (op de nieuwe peilstok iets onder niveau midden).
sas
Citaat van: sas op 14-08-2008 11:34:21
het oude.
nee bij mij blijft het peil zakken.
moet regelmatig een litertje bijvullen.  :-\
het flushen heeft niet geholpen, denk dat er nieuwe klepveren in moeten...
sas
Citaat van: Ludo op 14-08-2008 17:44:36
het oude.
Das minder, wellicht klepgeleiders, rookt ie ook? Die van jou is ook geflashed he? Als je is een aantal 100 km rustig rijdt verbruikt ie dan net zo veel? Probeer hem is net boven min op peilstok te houden, bij mij leek ie ook veel te gebruiken maar nu ineens niet meer. Maar dat kwam wellicht door de oude stok.... Nu staat ie midden op de nwe stok.
Jammer dat het flushen niet heeft geholpen, geen keringen lek nu?
de eerste 2 weken na het flushen, leek het er op dat het geholpen had.
het peil bleef stabiel op max staan.
maar na het verversen van olie en filter na die 2 weken begon het verbruik weer.
ook op de nieuwe peilstok, waar het min streepje lager zit, zie je op den duur niks olie meer.
lekkage heb ik niet, anders had ik dat ook wel gezien in m'n garage en op de parkeerplek op m'n werk.
roken doet ie ook niet, geen pluimje...
maar hij gaat wel als een banaan.  :D  :evil:
Citaat van: Ludo op 14-08-2008 22:45:39
Klinkt als te dunne olie..
Gr :eusa_think:
Als je weet wat het probleem is geef het me ff door, dit heb ik ook al een paar jaar  :evil:
Wout309t
Ik merk duidelijk verschil tussen rustig rijden en gasgeven qua olie verbruik. Heb onlangs een paar duizend km zuinig gereden en dan verbruikt hij eigenlijk niks. Mijn normale rijstijl is dat ik per rit toch wel een keer goed doortrek, en dan verbruikt hij wel ongeveer 1 op 3500 ofzo.
Heb nu Q8 5w40, dat 'schenkt' mijn Volvo-specialist in alle Volvo's. Ik ga de volgende keer expirimenteren met  5w50 of 10w50 omdat hij blijkbaar bij de hogere temperaturen te dun wordt... Ben benieuwd!
2011 V70 2.0T R-Design MT
sas
Ja geflushed, maar ook geflashed bedoel ik (chiptuning)
Probeer is net als Wout een tijdje niet te planken... Anders is het toch normaal denk ik dat ie verbruikt Ludo...
Citaat van: sas op 15-08-2008 13:02:57
de ecu is geflashd ja.
niet planken, dat gaat niet joh.  ;D
jawel, je merkt dan inderdaad een verschil, maar het is evengoed niet normaal vind ik.
m'n vorige T-5 had ook geen verbruik met dezelfde setup, en een zelfde rijstijl.
