Het ENIGE welles/nietes winterbandendiscussietopic
Gestart door moderators, 24-03-2008 12:11:48
antraciet
#390
Citaat van: Ludo op 08-12-2010 23:23:18
En dat driehoekje betekent een bergketen.  ;D
Jeu, nog meer commentaar? Is stond in het donker te klooien met een pielzaklampje  :eusa_snooty:
;D ;D
antraciet
Citaat van: elianmars  in het donker te klooien met een pielzaklampje  :eusa_snooty: /quote
hoezo geeft je telefoon geen licht meer??
;D ;D
Citaat van: antraciet op 08-12-2010 23:41:59
Citaat van: elianmarsin het donker te klooien met een pielzaklampje  :eusa_snooty:
;D ;D
't Is een dingetje aan een sleutelhanger. Ik heb het vermoeden dat het batterijtje ietwat leeg is  :eusa_shifty:
Citaat van: elianmars op 08-12-2010 23:38:39
Ja.
Maak volgende keer een foto van de band.
Kan je het vanuit je luie stoel bekijken.
Citaat van: Ludo op 08-12-2010 23:44:35
Ja.
Goed idee!  :D ;D
GeertG
Even een vraagje:
Heb nog steeds de winterbanden er niet onder.  :-[
Er zijn er 2 die vervangen moeten worden (zijn redelijk tot slecht), de 2 andere banden zijn nog goed.
De zomerbanden die ik er nu onder heb liggen zijn redelijk tot goed.
Nu het probleem dat ik natuurlijk veel te laat ben en er 'nergens' op heel korte termijn fatsoenlijke winterbanden te koop zijn.
Ik moest eigenlijk komende zaterdag een stuk rijden en vroeg me af wat nu raadzaam is (totdat de 2 winterbanden vervangen zijn).
Gewoon voorzichtig doorrijden of alvast de 2 goede winterbanden er onder leggen ?  ::)
(indien ja, waar, voor of achter........... :eusa_think: )
(wijlen NBP V70R LPi)
De winterbanden voor erop zodat je in de sneeuw tractie hebt, maar nog steeds voorzichtig de bocht om om te voorkomen dat je kont voorbij komt schuiven.......
De beste banden altijd achter. Je wilt niet dat je in een bocht wordt ingehaald door je achterkant. Tractie aan de voorwielen is van ondergeschikt belang.
Ik zou alle vier de banden er onder leggen ;)
mevita
Citaat van: GeertG op 15-12-2010 23:34:45
Even een vraagje:
heb u pb gestuurd,
gr mevita
GeertG
Citaat van: mevita op 16-12-2010 09:26:04
Even een vraagje:
heb u pb gestuurd,
gr mevita
Gezien en antwoord  ;)
Net telefoontje van een bandenboer.
Iemand al gehoord van het merk Tigar, schijnt private label te zijn van Good Year  ::)
'Winter 1' voor €100/st met de maat 195/65/15 (ik heb nu 185/65/15). Zou dus erbij moeten kunnen (heb maar 2 stuks nodig)  :eusa_think:
v40pokemon
#402
Citaat van: GeertG op 16-12-2010 14:22:15
Even een vraagje:
heb u pb gestuurd,
gr mevita
:eusa_naughty:
Mij hebben ze altijd verteld dat Tigar van Michelin is...  zie hier
Informeer eens bij Heuts. Ik zie dat ze diverse merken in die maat op voorraad hebben
GeertG
Citaat van: v40pokemon op 16-12-2010 14:33:59
Even een vraagje:
heb u pb gestuurd,
gr mevita
:eusa_naughty:
Aha, was alleen verhaal van bandenboer.
Even in wat testjes gezocht en komt er dan goed en dan minder goed uit  ::)
v40pokemon
Wij hebben ze op de VW Transporter liggen. Doet het prima in regen en sneeuw. Redelijk tot matig op ijs.
Zelf getest met een kar erachter (met de T-5R erop  ;D)
