S70 geeft de geest; slaat af en niet meer aan
Gestart door Misha, 31-03-2008 09:19:26
Van het weekeinde had ik al een keer dat de auto dus niet meer reageerde op het gaspedaal na gas loslaten: nu, vanochtend kom ik aan op het werk, twee keer de S70 een hik gehad.
Ik draai de parkeerplaats op, wil weer gas geven; maar niks, helemaal niks meer. snel het eerste parkeervak ingedraaid. Auto op benzine gezet; niks meer. Geen storingslampjes.
Auto opnieuw gestart; niks. Lijkt wel even aan te slaan, maar slaat direkt weer af.
Is ook dit relais 103 ?
Motor liep op LPG toen de motor afsloeg, weet niet of relais 103 dan ook voor storingen kan zorgen..
Iemand idëeen terwijl ik op VOlvo assistance wacht ?
Geluk bij een ongeluk natuurlijk dat het op de parkeerplaats op mijn werk was, en niet in de file op de A2, 3e baan midden op de brug.
Manga
Dat zou heel goed kunnen inderdaad, maar het kan gebeuren natuurlijk. Lullig... maar als je al weet wat relais 103 is.... dan had je er al 1 reserve moeten hebben eigenlijk.  :eusa_sick:
850R 2.0 DOP
Citaat van: Manga op 31-03-2008 09:23:59
Ach, in bijna 10 jaar 850 en S70 nog niet nodig gehad...
Bovendien weet ik niet of als de brandstofpomp niet draait, LPi ook de geest zou geven..
Je hebt wel alles goed vastgezet bij het gasklephuuske hé?
:eusa_whistle:
Citaat van: Emiel op 31-03-2008 09:42:17
:eusa_whistle:
Joah, Joah.
Was daarvoor al, daarom heb ik het eraf gehaald.
Inmiddels gekeken; er komen een paar vonken uit, en daarna blijft het stil.
S70 wordt zo afgesleept.. ;D
Citaat van: Misha op 31-03-2008 09:30:36
meestal word de stroom bij dezelfde relais afgetakt.
rij anders eens en dag of zo op benzine en kijk of het zich dan ook voordoet.
Citaat van: Ludo op 31-03-2008 09:58:21
Helaas.. hij rijdt in het geheel niet meer..
Start ie prima na een minuutje of 10 wachten? Dan: 103. De LPi pompen zitten vaak achter dit relais.
Niet aanslaan met starten: antennering nazien.
Auto reed, en slaat af bij gas los, slaat niet meer aan. Zowel op gas als op LPG. CPV en startonderbreker werken goed, voor zover ik kan zien.
Startmotor draait rond. Auto sloeg direkt na het neerzetten wel aan, en daarna direkt af.
Een uur later slaat de motor ook niet meer aan. Meurt gruwelijk naar benzine, startmotor draait soepel.
Bobinekabel eraf; geeft 5 vonken en dan niets meer.
In het weekeinde dus iets dergelijks meegemaakt: gas los, bocht uit en weer gas geven; motor doet niets meer. Na enkele keren op het pedaal drukken reed de auto weer. Op de heenweg hiernaartoe; twee keer inhouden.
Contactslot ? Weet ik niet, gerammel eraan werkt niet.
Na 10 minuten ? Doet nog steeds niet. LPi-pomp gaat prima, en auto ruikt ook naar benzine
Antennering ? : Geen idee. Auto reageert prima op de CPV-zender. Ik weet niet of de startonderbreker ook zorgt voor blokkeren van brandstofpomp en startmotor; die doen het iig prima.
Bedankt voor de suggesties, overigens
103 en de ring heb je zo nagekeken en gefixt. Volgende verdachte zou idd nokkenassensor zijn.
Citaat van: thuur op 31-03-2008 10:35:56
Ik ben benieuwd, Volvo Assistance heeft hem net weggesleept hier.
Klinkt mij als 103. Maar waarom vraag je dat niet even aan onze specialiste??
Citaat van: Snellebaksteen op 31-03-2008 11:23:31
Nee, het ding vonkt niet.
Benzine krijgt hij zat, werd er high van.
