Het grote nieuwbouw/verbouw/herverbouw/DIY/De Biereco's/etc. topic
Gestart door elianmars, 15-04-2008 21:34:53
heutink
jaja.........jij weet ook wat die die beesten eten...........
8)
Citaat van: Taranis op 17-11-2015 21:30:41
Dat van die Nefit Easy lees je vaker. Dat, en het feit dat ie de Remeha onderhoudsmeldingen niet weergeeft, zijn voor mij redenen om geen Nefit Easy te nemen, ook al lijkt het ding verder echt precies te doen wat ik wil.
Me inmiddels iets verder ingelezen over de Nest maar de reviews op kieskeurig.nl zeggen mij voldoende: ik wacht wel tot Remeha met een eigen thermostaat komt die op afstand bedienbaar is.
Kijk ook eens naar Tado, die komt er in diverse reviews beter uit dan Nest.
Citaat van: Marc O. op 19-11-2015 21:18:11
Dat is wel een lelijk ding om te zien  :-X
heutink
 :D
ik heb een boeren-tegeltjesvloer in de gang liggen tegeltjes 10 x 10 cm, koud tegen elkaar gelegd, maar aan de onderkant in cement, ligt er nu 80 jaar, en een stuk of 10 tegels zijn stuk. Het is gelukt om dezelfde tegeltjes te vinden  :D, maar nu.......moet ik ze weer in cement leggen, of kan ik ze er in kitten  ??? Wat is verstandig  ???"
Volgens mij bestaat er ook tegeltjes lijm die speciaal voor de vloer is geschikt
ze noemen dat tegellijm. ;D
Je kan het beide doen of in een cementlaag op een ouderwetsere manier of tegellijm
als je maar zorgt dat ze even hoog liggen,..laten drogen en voegen.
Paar dotjes kit en plakken maar dan blijven er holtes onder de tegels en barst het een keer.
heutink
okee, morgen eerst maar even de "nieuwe" tegeltjes rondom schoonborstelen, en dan naar de Praxis..........
8)
850-2.520V-Driver
Toch nog eens even gebruik maken van de aanwezige kennis hier :eusa_angel:
Ik heb het geluk dat ik aardig wat zelf kan en er tevens de apparatuur voor heb, maar als het om materiaalsoorten gaat, heb ik simpelweg te weinig kennis.
Nadat ik flink rondgezocht heb, heb ik eigenlijk nog steeds niet 't antwoord gevonden wat ik zoek.
Ik wil zelf deurtjes maken om die van m'n keuken te vervangen. MDF kan/mag, maar voorkeur gaat uit naar een zichtbare houtstructuur. Dikte 18mm zoals hetgeen er nu inzit.
Het hoeft geen eiken te zijn, ook prijstechnisch niet, maar het moet wel een tijd meegaan en niet kromtrekken.
Het makkelijkst is natuurlijk rechttoe rechtaan panelen op maat zagen en evt voorzien van een lijst, maar volgens mij wordt dit niet de manier.
Is timmerpaneel verlijmen met MDF bijvoorbeeld de manier? Dus 9mm MDF op 9mm paneel lijmen en daarna goed gronden en aflakken?
Het is niet per definitie on a budget maar ik vind 't leuk om 't zelf te doen en zo natuurlijk ook de prijs wat te drukken, tevens omdat het best een flinke keuken betreft...
Dus.. Brand los ;D
Je kunt mdf krijgen met een houtstructuur op het oppervlak: http://www.maiburg.nl/nieuws/unistructure-mdf/. Zelf nooit gezien maar wist van het bestaan.
850-2.520V-Driver
Thanks, ik ook niet ;D
Even een mailtje aan gewaagd hoe te verkrijgen, kreeg namelijk niet 't idee dat ze aan particulieren verkopen. Ben benieuwd!
850-2.520V-Driver
Helaas, verkopen niet aan particulieren.. moet via een interieurbouwer.
Vooralsnog blijft mijn initiële vraag staan, dus voor de timmermannen/houtbewerkers onder ons.. :)
Jongens, er zitten hier verschillende specialismes op het forum. Nu heb ik een vraag, moet aan een andere combiketel en deze wi ik in maart aanstaande ergens laten installeren.  Word helemaal maf van de verschillende types en bijbehorende prijzen en zie gewoon het verschil niet meer.  Mijn eisen zijn: 35KW ketel en CW5, minimaal een nieuwe klokthermostaat waar meerdere programma's in geprogrammeerd kunnen worden (hoeft niet zo'n fancy app ding te zijn die je op afstand kunt laten inschakelen), nieuwe rookgasdoorvoer, nieuw expansievat, etc. en installatie van het geheel.  Eventueel een onderhoudscontract van 10 jaar erbij, wat ineens word betaald omdat ik geen zin heb in maandelijkse rekeningen.
Mijjn huidige, ouwe joekeltje van Vaillant is van 1999 en veels te klein voor dit huis, dus die ketel staat hier voluit te loeien met als gevolg een knallende gasrekening.  Even als indicatie, betaal hier momenteel 351.40 maandelijks aan voorschot voor zowel gas als elektra, gasverbruik gaat over de 3000 m3 per jaar :(
Welke ketel is goed ? Remeha, Atag, Intergas, Vaillant ?  Nefit schijnt niets te kunnen leveren in dit bereik.  Er zit een groot verschil op de garantie van de warmtewisselaar en die heb ik bij de huidige Vaillant al eens moeten vervangen omdat die gescheurd was.  Is wel onder garantie gebeurt maar eigenlijk was de ketel toen al total loss.
Kom eens met ideeën en ervaringen ?
groen V70
altijd lastig om iets te vinden wat aan je eisen voldoet.
maar ik heb vorig jaar toch voor een Nefit trendline gekozen CW5  en 30 KW  voor een groot vrijstaand huis en dat is meer dan genoeg.
en de easy thermostaat vind ik ook een prettig apparaat.
mijn vorige Nefit HR ketel is 28 jaar meegegaan zonder dat er een monteur bij geweest is,  onderhoud is zeer makkelijk aan deze ketels.
ik heb ook ervaring bij andere met Remeha  maar die ww vind ik een stuk minder robuust. al een paar gezien die na 5 jaar al gingen lekken.
succes
I have my Dream
BarryH
Citaat van: Dirk342 op 23-02-2016 07:33:40
Een andere ketel (die minder hard moet werken) zal niet je gasverbruik verlagen. Alleen als je van gewoon/VR naar HR gaat kan er een besparing zijn.
Als de ketel het nog wel doet, is het misschien verstandiger om te isoleren.
Hoeveel m2/m3 is je huis? en wat is er al aan isolatie? Wellicht kan je met wat eenvoudige maatregelen flink besparen?Ik ben van 2800 m3 naar 1400 m3 door vloer en dak isolatie icm met HR++ ramen (spouw was al geisoleerd) voor een huis van 170m2/600m3 uit 1976
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
