Het grote nieuwbouw/verbouw/herverbouw/DIY/De Biereco's/etc. topic
Gestart door elianmars, 15-04-2008 21:34:53
Freakybaby
Dan heb je er weinig aan om er 2 auto's te kunnen stallen... Staat het dak steeds open
R o b
Maar je hebt me wel op een idee gebracht! :D
Citaat van: R o b op 14-11-2008 07:39:24
Citaat van: Ludo op 14-11-2008 07:34:24
de garages moeten hoger.
zo kan er geen brug in.  :P
:evil:
Mocht niet van welstand. Viel me tegen. De garage moesten met platdak.
Dit hebben wij NL.....maakt het minder rommelig zoals in wat buurlandjes.....
hier in Belgie mag dat ook niet altijd meer.
een vriend van me heeft een open kelder zo groot als zijn huis.
in de kelder heeft hij een brug geplaatst, die in bovenste stand gelijk komt met gelijkvloers.
hij kan zijn auto's stallen in de kelder.  ;D
Freakybaby
Citaat van: Ludo op 14-11-2008 13:50:09
Dat bedoelde ik met graven, maar jij verwoord het beter!
hathü
:evil:
Heeft mijn zwager ook, staat een tractor in zijn kelder.
R o b
Zo, we hebben weer wat tijd gevonden om te werken:
Johann, waar blijven de vorderingen van jouw "klushut"?
Chris S.D.
Telt dit topic ook mee als je als planner werkt bij een transportbedrijf actief in het bouwmaterialenvervoer :eusa_think: ? Gisteren t.g.v. 45-jarig jubileum een replica (Tekno) mogen ontvangen van een van onze auto's, dat Zweedse geweld leek me wel aardig hier te posten.
R o b
Kick omhoog!  ;D
Hoogste punt bereikt!
Nice crib  ;D
Vooral die garage erachter wordt mooi heb ik me laten vertellen  :eusa_whistle:
R o b
Ja het huis is inmiddels af, berging in tuin nog niet!  ;D
cas
zoals sommigen weten heb ik een huisje gekocht, en wil ik veeeeeel zelf doen. Maar niet verkeerd! dus wil hier af en toe wat advies inwinnen omdat ik weet dat er handige mensen meelezen die ook al verbouwd hebben.
het eerste project.
Het balkon van mijn bovenbuuf lekt. dit uit zich in mijn huis en uitbouw.
Het balkon is van een betonnen vloer, en de balustrade is NU van steen gemetseld. In de originele bouwtekening is dit een houten versie. Ik denk zelf dat de gemetselde versie te zwaar is, en wil deze tegelijkertijd vervangen voor hout.
Wat is voor ogen heb is het volgende.
De stenen weghalen, isolatieplaat ( blauw?) direct op de vloer, daaroverheen zink met kraal. Dan een balustrade maken van hout. Hoe ik daar de staanders in verwerk weet ik nog niet, schroeven op de rand van het beton, in het zink verwerken oid.
is dit de goede manier van werken? of kan en mag ik niet de isolatie direct op het beton leggen en daar het zink overheen.
Project 2:
ik wilde eerst binnen isoleren, maar denk er nu aan om het buiten te doen. Ik heb geen spouwmuur, en dacht zelf aan dus isolatieplaten aan de buitenzijde in oude stijl, dus zoals foto 2. weet niet of dit zomaar mag, ik heb inmiddels een nummer van een buitendienst medewerker van DSO. Maar nog niet te pakken gekregen. het is geen beschermd stads gezicht.
filmpje
Ik denk niet dat je buitenom mag isoleren Cas. Je verandert het aangezicht van de woning en in 99 van de 100 gevallen mag dit niet zonder vergunning. De isolatie kun je rustig op het beton leggen is geen probleem.
Die lekkage van het balkon komt dat niet uit de dakgoot weg of heeft buuf iets aan die muur hangen?
ulkeman
platte daken/balkons altijd folie met een opstaande rand onder je isolatie platen.
zink is mooi maar ook dit moet goed vast zitten/goed verwerkt om het dicht te krijgen.
enig idee waardoor hij nu kan lekken?
zit er dakbedekking op of iets dergelijks?
afdeling dalfsen
daytonawim
Persoonlijk zou ik van binnenuit gaan isoleren, of je moet de hele gevel van boven naar beneden isoleren, je krijgt namelijk geheid vochtellende ( of je moet voor een kapitaal waterkeringen laten aanbrengen)
Van binnen isoleren kost ruimte, maar met de PU oplossingen van tegenwoordig, zou dit tot een ruimte verlies beperkt kunnen blijven tussen de 7 tot 10 cm.
Eventueel kan je nog een cm pakken door je muren af te bikken.
Voordeel is dat je met gips binnen kunt afwerken, is goedkoop en strak, nieuwe electra kan dan mooi in de spouw liggen.
Voorwat betreft je dak, je kan tegenwoordig een bijzonder duurzame  soort van dakmastiek krijgen ( levensduur 30 jaar
en uit 1 stuk.) je kan prima onder zink of bitumen die pu issolatie gebruiken, je betondak kan toch niet rotten :-)
Ik neem aan dat het de bedoeling is dat er gelopen wordt op die veranda? ( dan vindt ik bovenstaande oplossing niet handig)
Dan zou je kunnen overwegen om em te laten sealen met een soort van kunsthars, waterdicht knijterhard en slijtvast.
Je balustrade kan je maken middels 2 lange balken die je in de zij muur vast zit met gewoon planken  o.i.d er tussen.
Project 2:
Als je van binnen isoleert, dan moet je zorgdragen voor een dampdichte uitvoering en dus een dampremmende  laag aan de warme zijde. Doe je dit niet goed, dan heb je kans op inwendige condensatie en loopt het water letterlijk langs de muur.
Van buiten isoleren en stuccen kan, maar eigenlijk moet je dan de hele gevel doen; anders verspringt de thermische schil in de gevel. Los van het feit of het zoals Jack al zegt mag.
Succes!
