Het grote nieuwbouw/verbouw/herverbouw/DIY/De Biereco's/etc. topic
Gestart door elianmars, 15-04-2008 21:34:53
cas
Zo dan! zo snel en duidelijke antwoorden :-)
buiten isolatie heb ik vandaag idd vernomen dat er al snel een condensvorming kan optreden omdat de iso tot de stoep gaat en niet tot bodem van fundering. Op te lossen door de laatste meter te injecteren en zo sluitend te maken. Ben bang dat het idd niet mag. Maar wacht het wel af. Vind het wel erg mooi staan namelijk, en hoef ik me meteen niet meer druk te maken om de voegwerkzaamheden!
binnen isoleren kan idd met enkele cms voldoen... maar dacht zo twee vliegen in 1 klap te slaan. binnen ziet er inmiddels zo uit
betreft balkon, ik heb gieten van hars ook bedacht, maar dacht dat een isolatielaag erboven op wel fijn zou zijn ivm koudebrug omdat eronder mn slaapkamer komt. dan is de onderkant meteen mijn plafond, en hoef ik daar niet te veel af te werken. de lekkage is al veel vaker geprobeerd te verhelpen met smeerseltjes, en ik dacht, Ik doe het goed en meteen zink. Maar gieten is ook mooi, en meteen dicht idd.
Denk dat de zware gemetselde muur de boel steeds openscheurd, aangezien dit nooit berekend kan zijn op dit gewicht. Ook loopt de hemelwater afvoer door het balkon heen. die wil ik nu eerst op het balkon laten lopen, en dan over de rand naar het riool. zodat ik ook geen klotsend water in mijn huis heb straks. ik zal zondag de voegen even goed inspecteren, ook daar kan nog een oorzaak zitten. Maar dat ik het balkon ga aanpakken is zeker. Het ziet er niet uit die gemetselde muur. Hij staat ook niet vast oid. Ja, met twee stalen strips...  :-\
cas
oja, en ook de reden dat ik het buiten mooier vind. Is dat ik dan geen hol klinkende muren binnen heb door de iso. en ik met die rare gipspluggen lijstjes moet ophangen  ;D  dat ik dus direct erop kan stucen, ( na de leidingen in te vrezen).
Er zijn idd verschillende manieren, maar bouwfysich is het balkon isoleren (van boven) het beste en bevorderlijk voor jouw onderliggende slaapkamer.
Wordt het balkon dan voorzien van tegels op dragers of een vlondertje?
Balustrade is ook op de lossen. Je zou bv. pootjes op het dak kunnen zetten en daar later een hekwerk naar keuze op vastmaken. Nadeel is wel dat je door de waterdichte laag moet. Bitumineus kun je inplakken, of een manchet erom ofzo....
En je gevel... Je zou natuurlijk een exta binnenmuur kunnen optrekken ;D
daytonawim
Wieb maakt alles van staal wat je maar nodig hebt ( heb ik gelezen)
Is jou binnenmuur dan strak tegen je buitenmuur aangezet ?
Ideaal is een bus op de muur, daar je raggel tegen, dampdichtefolie, puplaten 3 cm ( met aluminiumkant naar buiten gericht) dan gips er tegen aan.
Door de bussen op de muur creer je eigenlijk een (smalle) spouw
Bij een maat van mij hebben ze het gehele huis geisoleerd met van die profielwanden/voorzetwanden en dan isolatie er tussen
dan gelijk daar overheen soort van OZB plaat en dan gipsplaat,heb je ook geen gedonder met iets op hangen.
daytonawim
Als je het gips tegen de pu plaat aanzet, heb je bijna geen hol geluid meer en toch een stevige muur.
Een extra muur oprekken en isoleren vreet ruimte, ik denk dat de kamer toch al niet echt breed zal zijn.
Idd zware zaken hang je dan niet zo snel meer op.
Voor schilderijen een rail tegen het plavond met mooie staal of nylon draden.
daytonawim
Citaat van: peteRRR op 27-10-2011 22:58:22
Oeps, helemaal vergeten, ik heb 12mm mdf onder mijn gips zitten.  (goedkoper dan OZB)
Citaat van: daytonawim op 27-10-2011 23:01:50
Het is een goed systeem zeker voor een wat ouder huis en die 10cm zou ik er voor over hebben.
daytonawim
Idd, ik moet hier tegen de buitenmuur van de slaapkamer ook een voorzetwandje gaan plaatsen ( heb wel een spouw) maar is niet geisoleerd, als ik er nu een kast voorzet krijg ik problemen.
cas
idd. binnenmuur strak tegen de buitenmuur  >:(  nouja. even wat zaken afwachten, eerst het balkon. Die wil ik idd afwerken met van die vlonderlatten zodat bij heftige regenval niet eerst de gegoten bal volstroomt met water  ;D  dus wel bovenop isoleren en dan zink doen? of toch gietvloer...
zat te denken om een houten balk op het eind te schroeven, daar het zink overheen leggen, en dan door het zink met een houtdraai bout, en daarop schroefdraad die weer in de balk geschroefd kan worden. of misschien zwevend met verzinkte staandertjes. Als dat al te krijgen is...
Powerpete
http://www.serflex.nl/  even vragen naar Han, is een maatje van me en heel gespecialiseerd in alles wat lekkage's betreft... je kan bij hun ook de materialen kopen, t advies krijg je er gewoon bij...
daytonawim
Tja, persoonlijk zou ik een gietvloer nemen, en dan van die zachte rubber tegels er op leggen.
Alleen een gietvloer met isolatie er onder die stijf genoeg is, kweet niet of dat bestaat.
Voor dat je er aan begint eerst eens zeker weten hoe die lekkage ontstaat op dat balkon. ( het lek opsporen )
Dan kan je ook kijken of het goed te verhelpen is of dat je het hele balkon gaat aanpakken,muurtje slopen en balestrade kan altijd nog.
Zink met tegels er over werk ook goed,ligt hier ook thuis.
voor wat betreft het isoleren van binnenuit sowieso eerst dampdoorlatende folie tegen je binnen muren doen... Ribben frames zetten eventueel cv en electra er doorheen..
Isoleren en dan idd een houten plaat en daarna gips ik heb 18 mm hydrospan gebruikt
watervast en met 1 schroef er in kan je je schoonmoe er al aan hangen. Over de isolatie doe je dan eerst nog een dampdichte folie en dan pas je hout/gips
bijkomend voordeeel is ook nog dat je je balken wat extra ondersteunt wat bij mij niet echt overbodige luxe is... Ruimte verlies og... Die 10cm?
snap 1 ding niet helemaal, het balkon is van je bovenbuurvrouw, dan moet je bij haar zijn dus?  ???
