Welke banden gaan we nemen
Gestart door KART, 16-01-2003 14:49:57
Citaat van: eugene op 18-02-2006 10:10:03
6.5J is de breedte van de velg in Inch.  Normaal ligt hier een 195 band op.
De J-waarde geeft aan wat voor een velgrand je hebt.
Jan_D.
Klopt! Als je bredere banden gaat monteren op zo'n velg gaan de wangen wat ronder staan en zal de wagen minder strak gaan rijden.
b0nkolok
Citaat van: Jan_D. op 18-02-2006 16:16:13
Nog wat anders: je roffel is ontworpen met de velgen en banden die er standaard aan en op horen. De hele auto, en vooral aandrijving (bak), stuurinrichting en draagarmen, berekend op de krachten van de standaard wielen en banden. Nu houdt Volvo wel een (wat ruime) uiterste grens aan voor de krachten die onder het rijden invloed hebben op het onderstel en de aandrijving, maar logisch dat bredere banden meer krachten veroorzaken op dat onderstel, met name het stuurmechanisme en aandrijving. Meer slijtage dus!
Deskundige 'bandenboeren' zullen dan ook wat 'vragend' kijken als je bredere banden wil dan standaard en de beste bandenboeren raden dat af (hoewel ze zelf misschien meer kunnen verdienen). Zonder kritische aanpassing van het onderstel zijn zwaardere en bredere banden eigenlijk af te raden.
(Dit heb ik niet zelf verzonnen maar al vaker gehoord van diverse bandenjongens).
Citaat van: @®- op 18-02-2006 13:01:22
J-waarde is de breedte van de velg in inch. Een 6,5J velg is dus 9,04cm breed.
Frans Harkema
Deze week banden laten komen van de Bandenmarkt.nl. Deze bij een buurtgarage laten monteren en uitbalanceren. Uniroyal rainsport 1 215/45/17 ZR. Prijs band:€118,80 en montage €12,50 per band, samen € 131,30. Bij Profile Tirecenter vroegen ze maar liefst €200,= per stuk! Bij de Volvo dealer heb ik maar niet geïnformeerd, want die was de vorige keer nog weer duurder dan Profile....
Eugene
Citaat van: gw850 op 25-02-2006 22:25:15
Is dat niet 16,51 cm ?
Jup, vermenigvuldigen met 2.54
Citaat van: M a r c op 25-02-2006 22:21:10
Ben ik niet met je eens. Ik heb even gegoogled en dit is het resultaat:
"De "J" in een velgmaat slaat op de vorm van het velgbed. De breedte zelf wordt in inches (25.4mm) uitgedrukt. "J" is weliswaar de meestvoorkomende aanduiding, maar het is niet de enige ("JJ" bestaat bijvoorbeeld ook): het is dus niet zo dat een 8Jx17 velg 1J breder is dan een 7Jx17...."
Ik zat er dus ook naast
Citaat van: gw850 op 27-02-2006 22:00:08
Kijk anders hier even: http://www.allevelgenvan.nl/techniek.php
J geeft wel de breedte van de velg aan, gemeten aan de binnenzijde van de rand.
Maar dat is het getal voor de J-waarde die dat aangeeft.
Hylco
Heeft er iemand trouwens ervaring met velg berscherming, zoals deze band zou moeten hebben?
SportContact 2 205/55 R16 91W met velgbescherming, mit Felgenrippe, M0, BSW
er staan er hier meer van op http://www.sicherbestellen.de/autobanden/start.html
en ik ben toch wel erg benieuwd of het de moeite waard is.
RonnieDuck
wat zijn dit voor tijden?
VolvoKV-lid, Volvo240-260register-lid
Citaat van: Hylco op 01-03-2006 04:50:06
Yep, velgrandbescherming, dat hebben mijn zomer en winterbanden ook.
Betekent gewoon dat de band bij de velgrand iets breder is zodat je eerst met de band de stoep raakt ipv met de velg.
Voorbeeld:
Misschien een beetje moeilijk te zien, maar ik heb ff geen grotere foto online  ;)
Hylco
Citaat van: mehn op 01-03-2006 07:49:13
Maar het werkt dus ook echt?
Wat op de foto wel is te zien is dat je moeite hebt gedaan in het poetsen :)
Citaat van: Hylco op 02-03-2006 06:17:10
Ik zou niet weten waarom dat niet werkt  ;)
En nee ik heb niets gepoetst op de foto, dezeis gemaakt nadat mijn wielen opnieuw gespoten waren  ;D
R.Bijl
een velgbeschermrand op de band werkt super,scheelt een hoop velgschade......... ;)
alleen de klank is zijn geld al dubbel en dwars waard.....
Citaat van: fearless op 18-02-2006 12:59:53
205/55-15 kan ook nog wel, heeft mijn collega ook op zijn cetus velgen liggen.
Heb er nu 195/60R15 op liggen, breed zat voor op Cetus velgen... bandenboer begon al te mopperen dat er eigenlijk 185 op hoorde.
Vandaag eens zitten kijken om zomerbanden te bestellen... nam anders altijd Michelins, heb 2 nieuwe banden liggen die ik er achter onder gooi (Primacy), maar neem op de vooras nu toch maar een keertje Pirelli P7 denk ik. Als ik de tests moet geloven is het de betere band. Hopelijk dan nu ook eens grip op nat wegdek  :)
