Welke banden gaan we nemen
Gestart door KART, 16-01-2003 14:49:57
NinaPaul
Wetgeving in NL is 1,6mm op 3/4 van het loopvlak.
-Gottfried Leibniz
Jan_D.
Maar daar wil je toch niet mee rijden?? Dat hoop ik in elk geval.
hilko73
Maar hoe-dan-ook: de nieuwste banden op de achteras!
Jan_D.
Citaat van: hilko73 op 06-06-2017 19:01:55
Klopt, en voor wie het niet gelooft: probeer het eens op een nat wegdek (niet de openbare weg aub)! Of rij eens wat bij Pro-drive of een vergelijkbare club.
freefall
Bij een AWD niet zo goed... ;D
2000 426 mystic silver V70D AT
1998 419 sand silver S70 T5 AT zoonlief
1995 421 dark olive pearl 850 T5R AT
i beun, therefore i am
Jan_D.
Citaat van: freefall op 06-06-2017 19:33:31
Bij mijn AWD slijten voor- en achterbanden ongeveer even snel. Dus gewoon af en toe een compleet setje vervangen.
MikeyQR
#1821
Citaat van: rpakuypers op 06-06-2017 18:23:43
Citaat van: Vulk op 06-06-2017 18:14:38
Citaat van: rpakuypers op 06-06-2017 18:12:36
Citaat van: rpakuypers op 02-05-2016 11:50:39
Vanmorgen de nieuwe Vredestein Ultra Cento laten monteren. Bleek dat rechtsvoor de bussen van de draagarm er zowat uit liggen ........... merkte onlangs al wat vreemds. Straks even de draagarm eronder vandaan en vanmiddag even een stukje op de fiets naar de garage en dan persen ze er nieuwe bussen in. Ach, voor de 15 euro aan kosten kan ik geen bult vallen  ;)
Deze week weer even een dagje Maastricht aandoen op de nieuwe sloffen en dan kan ik weer wat onderdelen monteren op mijn vaders S70.
Roger
Inmiddels al meer dan een jaar eronder en ik ben absoluut tevreden over deze band. Geen enkel probleem en slijtage valt me alleszins mee want na 48.000km zitten de voorbanden op 2.1mm deze heb ik gisteren naar de achteras verhuisd. Slijten ze allemaal gelijkmatig af en kan ik in oktober voor het eerst de Vredestein Quatrac 5 all-season banden laten monteren. Eens kijken hoe die gaan bevallen .........
Roger
Banden met 2.1mm profiel zou ik persoonlijk naar de vuilnisbak verhuizen.
Klopt, ik ook. Heb even opnieuw gemeten en in het midden van het loopvlak is het 4,1 mm ............. Moet wat vaker met de digitale schuifmaat werken ;)
Roger
Midden loopvlak dus, buitenzijde band 2,1 mm?? , dat is niet handig als je ze dan nog monteerd, er is dan geen goede water afvoer van water meer bij nat wegdek, en de kans dat je dan slipt is erg groot.
Maar goed mijn advies is ook 4 nieuwe bandjes en klaar, dan zou je ze elk seizoen van voor naar achter kunnen wisselen dan slijten ze het mooist.
V70 classic
Citaat van: MikeyQR op 06-06-2017 19:41:05
Roger
Roger
Roger
Midden loopvlak dus, buitenzijde band 2,1 mm?? , dat is niet handig als je ze dan nog monteerd, er is dan geen goede water afvoer van water meer bij nat wegdek, en de kant dat je dan slipt is erg groot.
En je banden fatsoenlijk op spanning houden  :eusa_think:
MikeyQR
Citaat van: V70 classic op 06-06-2017 19:45:07
Roger
Roger
Roger
Juist ook dat, ik check ze elke 2 weken even, misschien te veel maar liever zekerheid dan half werk. ;)
rpakuypers
Roger
Roger
Roger
Ik check elke 2 weken de spanning en heb ze altijd op 2,8 staan, rondom.
Roger
V70 classic
Citaat van: rpakuypers op 06-06-2017 21:21:25
Roger
Roger
Roger
Roger
Tja
Zo jij t post heb je in t midden 2 mm+ meer profiel als an de zijkanten.
Dat duid op te zachte banden.
Dus ergens gaat er iets fout.
Groet
Dat hoeft niet hoor. Ik rij met 3,1 achter en 2,9 voor en constateer ook dat het profiel aan de buitenzijden van de band meer slijt.
De fabrikant kan heel wat doen met behulp van koordlagen en rubbersamenstelling om een bepaald weggedrag / slijtagepatroon te creëren.
Overigens slijten bij mijn AWD de voorbanden toch net ietsje meer dan achter. Wisselen blijft dus noodzakelijk.
V70 classic
Citaat van: KIM op 07-06-2017 06:57:24
Iets met je spanning spelen he.
Kun je je slijtage beinvloeden.  :eusa_shhh:
850blues
Zou dit er niet mee te maken kunnen hebben:
De Ultrac Cento bevat een geoptimaliseerde bandconstructie met een minder diep schouderprofiel hierdoor kunt u erg comfortabel en stil rijden heeft het een lage rolweerstand en heeft de band een langere levensduur.
bron:https://www.autobanden-365.nl/b-type/Vredestein/Ultrac+Cento.html
Of anders eens met vrouwlief meerijden, dat blijken soms ware bochtenridders te zijn ('k spreek uit ervaring).
Dat gaf - destijds - bij mijn 2e auto (non-Volvo) ook het slijtage beeld bij banden die goed op spanning waren: wangen versleten, midden nog genoeg profiel.
2016 => ....      | V70 2.5 10v classic '98 | 218dkm --> ....
2004 => 2016   | 854 2.5 10v '96 | 118dkm --> 249dkm
V70 classic
Citaat van: 850blues op 07-06-2017 08:23:40
Kan.
Maar bij een "normale" band en ik dat opmerk ga ik iets met de spanning doen.
K rijd op 245-18 en ze slijten altijd evenwijdig.
En ja k durf gas te geven  :eusa_whistle:
