LPI injector vervangen
Gestart door Bas850, 23-05-2008 09:29:08
Bas850
Heeft iemand dit ooit wel eens zelf gedaan?
Als ik de leiding loshaal stroomt daar dan gas uit?
Bas
alfredgeel
inderdaad,
de leidingen staan onder druk.
je kan best de leiding aan het koppelblok losschroeven om zo het gas te laten ontsnappen.
hetgeen ook kan is dat je de stekker van de afsluiter van het koppelblok los maakt en je wagen laat stilvallen op LPG. op die manier blijft er minder gas in de leidingen, maar dien je toch eerst de druk af te laten aan het koppelblok.
kijk wel uit bij het vervangen van de injector dat je nieuwe o-ringetjes hebt en check vooraleer je op gas overgaat of alles dicht is.
