Werk in uitvoering. :-)
GeertG
Citaat van: FGG op 11-11-2008 11:29:11
Citaat van: hvdmountain op 11-11-2008 11:13:44
Citaat van: -D©©©L- op 11-11-2008 08:34:53
Citaat van: hvdmountain op 11-11-2008 00:53:58
Citaat van: BartusKN op 11-11-2008 00:16:33
zow, dat stoer dat kleppie. Zeg eens waarom heb je bij je trekhaak aan beide kanten zo'n stekkeraansluitgedeeltedingetje (scrabble)
Een 7- en 13 polige aansluiting?  ???
Inderdaad, twee verschillende aansluitingen.  :eusa_angel:
Hoe sluit je dat aan dan?
Schakelaar ertussen. ;D
Nee  :eusa_snooty:, met draadjes natuurlijk  :eusa_whistle:
(wijlen NBP V70R LPi)
#826
Vanavond een begin gemaakt het uit polijsten van wat stofjes en andere ongerechtigheden in de lak. 'T is even wat werk, maar het resultaat is echt  8) 8)
Ook heb ik eindelijk de kabels (met stekkers !) voor de parkeer sensoren aan de voorzijde door de tule in het schutbord gewurmd, lekker klusje.  :-X
En begonnen met het plakken van de folie om doorschuren van de dorpelkappen op de lak te voorkomen.
Hier een vers gespoten dorpel zonder dorpel kap.:
(klik voor hi-res)
Een beetje knippen en plakken met polyesther folie:
(klik voor hi-res)
En zo zit het dan met de kunststof dorpelkap er overheen, netjes beschermd op de aanleg vlakken.
(klik voor hi-res)
Uiteraard komen de originele RVS dorpelstrips er ook nog weer op.  :)
#827
Afgelopen week weinig aan de 422R gedaan, deels door ziekte, deels door andere werkzaamheden. Niet geheel naar mijn zin, maar zo gaat dat dan.
Gisteren de rest van de dorpel-folie delen geplakt en de dorpels eraan gehangen.
Met gepast geweld een daklijst van 1 of andere T-5P gerukt, voor de eigenaar zat er een bruin krokante verrassing onder verborgen.  :-X
Vandaag tussen de bedrijven door toch de voorbumper er maar even aan gehangen, uiteraard met parkeer sensoren:
(klik voor hi-res)
En dit is dan zo'n beetje het idee:
(klik voor hi-res)
Ik moet nog wel even goed kijken waarom de bumper aan de passagierszijde lager lijkt te hangen. De afstand van bumperdek naar spatbord hoek is aan beide zijden gelijk. Ook de afstand van bovenzijde voorfront naar bumperdek is gelijk.  Rechter lamphuis verkeerd gemonteerd ?  Afdeklijst krom ? to-do dus...
BartusKN
Oei wat nice zeg ! alleen wel link dat stof op de motorkap ivm krasjes  :-[
succes verder... houd hem weer in de gaten.
Ga zo door Marco
De bumper er nog twee keer af gehad, maar nu hangt ie eindelijk recht (op de foto zit de zijkant nog los)
Vanavond verder met de wielkuipen, mistlampen en de windgeleider voor-onder. Ook maar eens zien dat de kenteken platen erop komen.
(klik voor hi-res)
MarcoV
Citaat van: -D©©©L- op 19-11-2008 17:50:24
(klik voor hi-res)
http://www.dcccl.nl/migrated/www.dcccl.nl/projecten/images/volvo850forum/422R/parkeersensoren/24_voorbumper_dorpels_gemonteerd_RV_01.jpg
Hoe heb je dit gedaan, vind mijn bumper nog net niet mooi aansluiten op de koplampen!
Moet voor het mooie iets omhoog maar volgens het schade bedrijf gaat dit niet zo makkelijk ::)
MarcoV ;)
Citaat van: MarcoV op 19-11-2008 19:23:47
(klik voor hi-res)
MarcoV ;)
Eehm, enige inventiviteit kan handig zijn ..  ;D
Je begint met :
En als het daarmee niet meer wil dan wordt het:
En daarna een beetje:
jberg
daarna nog een beetje van
eroverheen
Daar komt het eigenlijk wel op neer ja.  ;D
Ik ben begonnen met wat anti-doorschuur folie te plakken op de voorschermen (onderste randje gaat de hoek om als de zeepsop droog is):
(klik voor hi-res)
Om vervolgens een wielkuip en spatlap te monteren:
(klik voor hi-res)
En bijna het zelfde recept voor rechtsachter:
(klik voor hi-res)
En linksachter:
(klik voor hi-res)
Linksvoor ? helaas, popnagels op.  :-[
Nog even aan het passen geweest met de nieuwe windgeleider (wederom top service, werd netjes bezorgd  ;D :eusa_clap:), die moet nog even wat ver-herbouwd worden voordat ie past. En nog even de beschermkap van de brandstof leiding onder de auto vast gezet met de speciale kunststof dopmoeren. (categorie: klein prutswerk)
Tot slot nog een kleine sfeer impressie:
(klik voor hi-res)
walter leever
heel mooi gedaan Marco, :eusa_clap: :eusa_drool:
nou kan 't toch niet meer lang duren voordat ie weer op weg kan ;D
Richard850
Netjes Marco, alleen wanneer ga je hem bevrijden van die stoflaag?:P
bastiaan arissen
Zeer mooi project. Succes er mee.
Tom850
Mis je nu LV een mistlamp?  :P
Super, snel maar een keertje komen kijken.
Groeten Tom
Bas850
Zorg je er wel op tijd voor dat je motorjtes van je koplampwissertjes er op tijd in zitten, vooral de bijrijderskant is lastig.....
Voor de rest erg mooi project.
bas
"to finish first, you first have to finish"
