Antenne schema??
Gestart door BartusKN, 02-06-2008 14:33:36
BartusKN
Goedendag,
wie o wie kan mij een schema geven van: Hoe aan te sluiten, de antenne. Heb een orginele antenne van Bosch
hierbij zit een relaitje. Heb de remote wire al naar de kofferbak getrokken. maar wat moet nog meer ?? ??
Ben beetje een leek hierin maar als ik weet hoe aan te sluiten kom ik er wel uit met m'n soldeerbout :D
Groet Bartus..
BartusKN
niemand een idee ???  :eusa_pray:  :'(
Zit er bij die bosch antenne ook een schema ? Of het je echt een volvo versie bosch ?
Methode
Citaat van: BartusKN op 02-06-2008 14:33:36
Goedendag,
Groet Bartus..
Bij mijn MY94 zat een schakelaartje standaard. Bij jou niet?
Eighthundredandfiftyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
zum Schluß das übliche Tralala
Bij mijn wagen lag de hele bedrading al achterin. Stekkers er in steken en klaar.....
Methode
Citaat van: elianmars op 02-06-2008 20:15:13
mee eens
BartusKN
Toen ik mijn auto kocht zat er geen antenne meer in.
deze is er weer in gezet maar heb ook geen standaard radio of standaard sound maar moet wel me antenne ff aansluiten
maar dan is de vraag hoe :P wat moet er normaliter aangesloten zitten ?
Die dikke zwarte draad moet achter in de radio en dan doet ie 't
Wel even de antenne uittrekken  ;)
Methode
Citaat van: BartusKN op 02-06-2008 20:20:08
Heb je goed gekeken achter je bekleding (aan de linker kant). Is er echt geen bedrading of een stekker te vinden?
BartusKN
Citaat van: Methode op 02-06-2008 20:22:16
Ja weet ik zeker maar dan nog. Een standaard stekker heb ik weinig aan als ik alleen de + en - op mijn radio heb aangesloten en de remote/antenne draad gebruik daarnaast alleen versterkers waarop mijn audio zit. Dus echt standaard aansluitingen heb ik weinig aan.
Nu snap ik het niet helemaal meer.
Wat heb je dan voor radio en wat voor antenne? En wat wil je dan precies aansluiten?
BartusKN
Citaat van: elianmars op 02-06-2008 20:31:33
Alpine 9884R en heb een standaard Bosch antenne die uitschuift bij aandoen radio. althans das de bedoeling.
Niks vreemds, dus. Gewoon de standaard bedrading, die er hoort te liggen, pakken en aansluiten die hap! :P
Als het goed is, heb je drie draden aan te sluiten bij je nieuwe antenne.
-Signaalkabel
-12V +
-Massa
Of heb ik het nu verkeerd?
12V+ aansluiten op je remotekabel, die je zelf getrokken hebt, massa aansluiten op een massapunt in de buurt van de antenne en signaalkabel er in prikken.
BartusKN
Citaat van: elianmars op 02-06-2008 20:38:03
-Signaalkabel
-12V +
-Massa
Kijk dat is wat ik mij dus afvroeg ja remote ligt er al en signaal kabel is reeds aangesloten. Maar hij moet nog 'groeien' bij de antenne zit echter een klein relaistje denk dat ik daar de 12v en de massa op moet zetten.
Kgaat gewoon weer eens wat hobbien wanneer weer droog is. :)
BartusKN
Zo eitje, remotewire van me versterker vertakt richting antenne-relais. en de 12v stekker zat  er inderdaad, deze draden even gestript en verbonden en resultaat is een goed werkende antenne :D
maar toch meer ipod of mp3 cds luisteren :P
