VVV
Gestart door Vulk, 04-06-2008 08:26:56
Citaat van: Vulk op 17-06-2011 16:07:24
Ik heb twee - drie keer een bijgeluidje gehoord van het onderstel. Telkens als de auto schuint staat. B.v. bij achteruit vertrekken op een weg die omhoog loopt.
Had ik ook bij de 850. Waren toch de bouten van het subframe die niet vast genoeg zaten.
Ik bestel ze maar's nieuw denk ik. Een rekbout die één keer is losgekomen is eigenlijk één keer teveel.
Alle 6 (vooraan) vervangen of enkel de grote?
Enkel de 4 grote moet voldoende zijn. Koop een pijp als je ze gaat monteren ;D
4 grote? Vooraan zitten er enkel 2 grote dacht'k?
Op hoeveel nm moeten die vast?
Let op als je ze allemaal doet.
Verschillende aandraai momenten tussen kleine en grote bouten.
Je draait de kleine zó over op aandraai moment van de grote...  :eusa_whistle:  :eusa_doh:
Wat doet een gezonde 25 jarige man om halfacht op een zaterdagmorgen? ...
Juist ja, kleien en waxen!   8)
De rechterkant is klaar, gaat veel sneller dan de motorkap moet ik zeggen. Onder de sierstrips heb ik niets gedaan. Voor de gespecialiseerde poetsers (detaillers heet dat geloof ik?): ik beloof dat ik asap de strips in de lijnolie zet.
Mensen die hun auto verder (zelf) gaan behandelen dan dit behoren volgens mij toe in het gekkenhuis.  :evil:
Citaat van: Vulk op 18-06-2011 08:50:39
Ja, je moet wat, als je vrouw zwanger is  ;D
Hier gaan we weer....
Ik rijd zojuist de auto achteruit op de oprit en ik hoor een gekletter, gerammel van onder de auto. Net alsof het hitteschild trilt ofzo (hitteschild is niet gemonteerd).
Wat testen gedaan en het geluid doet zich voor als ik de auto in achteruit zet en de koppeling laat opkomen. Bij belasting (op de oprit omhoog), dan wordt het geluid veel luider.
Joke gaf ook aan dat't dan verbrand begint te ruiken in de auto.
Wat nu weer?
Citaat van: Vulk op 18-06-2011 14:32:05
Wat nu weer?
Dat gebeurt niet als je vooruit 'onder belasting' rijdt?
Gr :eusa_think:
Niet dat ik weet. Nog nooit gehoord als ik de oprit oprijd en bij gewoon vooruit rijden hoor je absoluut niets buiten de bak zelf die je hoort schakelen.
Ik heb Joke wat over en weer laten rijden met mijn oor naast de auto.
Van zodra de regenbui over is schiet ik een filmpje.
Nog even proberen te reproduceren, maar na een klein half uur stilstand is het merkelijk minder.
Hier hoor je het een heel klein beetje tussen het uitlaatgeluid door.
http://www.youtube.com/watch?v=NeHTWs6b_CM
Vooruit hoor je werkelijk niets:
http://www.youtube.com/watch?v=eivh46ZO17k
Het is niet goed te horen, maar misschien heeft er iemand een idee?
Ik hoor het niet. En volgens mij heeft degene die het gefilmd heeft het ook niet gehoord  :eusa_shifty:
Neen, het was merkbaar minder luid alvast.
Maak hetzelfde filmpje nog eens, maar dan zonder gas te geven? Dus op de koppeling naar boven laten rollen. Moet lukken met 211+ pk ;D
Vandaag 10km gaan rijden en geprobeerd om een filmpje te maken. Het geluid was volledig AFwezig.
Overigens tijdens het rijden 2-3 keer een pok gehoord linksvoor. ;D
De auto geraakt niet de oprit op puur op de koppeling.
Pestkoppen zijn het, die 850's.
