VVV
Gestart door Vulk, 04-06-2008 08:26:56
Het geluid kwam van vooraan.
Handremschoenen zijn overigens pas 57.343 km oud. ;D
Nieuw filmpje! De auto doet het kennelijk enkel bij warme motor. Hij doet het ook gewoon als hij niet in versnelling staat, dus geen gezeik met de bak of koppeling alvast. Hoera!
Wat dan wel?
http://www.youtube.com/watch?v=PiM_vc-LXGQ
Vergeef me overigens de mooie beelden, het gaat om het geluid. ;D
De auto heeft geen hitteschild bij de turbo of catalysator.
edit: bemerk de hippe kat.
Hangt de uitlaat niet net ergens tegenaan?
Ik heb even vlug onder de auto gekeken, maar zag in eerste instantie niets. Ik bekijk het één dezer maar eens grondiger. Ik zou wel niet weten waar die ergens zou kunnen tegenaan zitten.
Je had zelf de DP gemonteerd he? :D
Controleer of de uitlaat nog in alle rubbers hangt, of de beugel in het midden (aansluiting DP/einddemper), de beugel aan het einde (sierstukje) nog allemaal compleet is en vastzit. Zover ik kan beoordelen op de video klinkt het als een uitlaatrammel. Wees ook niet bang om flink aan de uitlaat te duwen en trekken om te kijken of je het geluid kunt reproduceren.
Hoe kan je zo'n ding nu in godsnaam slecht monteren?
En rubbers? :o
Misschien zit de klem niet goed of heb je de uitlaat uit een rubber geduwd met monteren.
Bij de klem kan ik me iets voorstellen, maar bij die rubbers niet.
Ik kijk één dezer wel's onder de auto.
Is het niet hard geworden dempingsmateriaal, in de midden of achterdemper wat ligt te trillen?.
Zou zomaar eens kunnen, maar zolang ik niet onder de auto kruip is het giswerk.
Net even onder de auto gekropen en ik kan niets raars ontdekken.
Ter hoogte van de beugel zit wel een beschermplaatje dat vast zit met 4 boutjes. Eén van deze boutjes is dol, maar dat is al zo sinds ik de auto heb. Is het enige wat ik me zou kunnen voorstellen.  :eusa_think:
En mijn gierend geluid bij koude start. Het geluid is te horen rond 37 seconden en rond 2.02.
http://www.youtube.com/watch?v=M5nhFDOiTp0
En er zaten lege bierflesjes in de koffer. :)
Sven850
Dat gierende geluid is de automaatbak denk ik. Peil en alles in orde?
XC40 T4 Recharge
Ik heb een handbak en het is een nagelnieuwe. ;D
Sven850
Hmm ok. Dan zal het inderdaad de automaat niet zijn :-[  :eusa_doh: ;D
XC40 T4 Recharge
